  AutoCAD VBA
  Frage zu Attribute auslesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Attribute auslesen (452 mal gelesen)
uj6363
Dipl.Ing.(Masch.)
Sehen Sie sich das Profil von uj6363 an!   Senden Sie eine Private Message an uj6363  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uj6363
erstellt am: 02. Jul. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Spezialisten,
ich bin neu hier im Forum und habe einen Code von Nancy gefunden, der da heißt.
Sub blubb()
    Dim acApp As Object, acDoc As Object
    Dim fType%(0), fData(0), sset As Object, x As Object
    Dim r&, i%, attr
    Set acApp = GetObject(, "autocad.application")
    Set acDoc = acApp.ActiveDocument
    Set sset = acDoc.SelectionSets.Add("NewSet03")
    fType(0) = 0: fData(0) = "INSERT"
    sset.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
    'Spalte B (Blockhandle)
    For r = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Step 2
        For Each x In sset
            If Cells(r, 2) = x.handle Then
                If x.HasAttributes Then
                    attr = x.GetAttributes
                    For i = LBound(attr) To UBound(attr)
                        attr(i).TagString = Cells(r, i + 4)
                        attr(i).TextString = Cells(r + 1, i + 4)
                    Next
                End If
                Exit For
            End If
        Next
    Next
    sset.Delete
End Sub
Dieser Code ist genial, eine Änderung in der Excelliste, Makroprogramm ablaufen lassen und die Änderung ist in ACAD-Zeichnung gändert.
Wie sieht es aber aus, wenn in der Excelliste eine komplette Zeile von Attributen gelöscht wird. Welcher Codes ist hier erforderlich, damit sich in der Zeichnung das betreffende Objekt automatisch löscht?.
Uli
