  AutoCAD VBA
  alle Layer in Ansichtsfenster tauen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle Layer in Ansichtsfenster tauen (3391 mal gelesen)
_stphn_
Sehen Sie sich das Profil von _stphn_ an!   Senden Sie eine Private Message an _stphn_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _stphn_
erstellt am: 01. Jul. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per VBA für alle Layer in einem Layout-Ansichtsfenster die Eigenschaft "Layer in Anischtsfenster frieren" auf getaut setzen - sprich nicht frieren.
Mit VBA ist das sehr umsändlich, da diese Eigenschaft im Layer-Objekt nicht enthalten ist und man einen Umweg über die XDaten machen muss.
Bis hierhin kein Problem, nur leider funktioniert der untenstehende Code nicht, d.h. es gibt keine Veränderung am Layerstatus.
Code:
Sub ThawAllLayInViewP() 'alle Layer in Ansichtsfenster tauen
Dim xType As Variant, xData As Variant
ThisDrawing.ActivePViewport.GetXData "ACAD", xType, xData
If xData(1) = "MVIEW" Then  'nur zur Sicherheit
  xType(30) = 1002
  xData(30) = "}"
  xType(31) = 1002
  xData(31) = "}"
  ReDim Preserve xType(31)
  ReDim Preserve xData(31)
  ThisDrawing.ActivePViewport.SetXData xType, xData
End If
End Sub
Kann mir jemand helfen bitte? Wo liegt der Fehler oder läuft es etwa sogar auf anderen Rechnern.
Ich habe auch schon ein Makro, das einzelne Layer im Ansichtsfenster friert. Gibt es zufäälig schon eine erweiterte Version, wo bestimmte Layer anhand einer Liste (optimalerweise mit Wildcards) oder eines Userforms im Ansichtsfenster gefroren werden können.
Vielen Dank
Stephan
[System: Win XP, ACAD 2005]
_stphn_
erstellt am: 01. Jul. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte noch was zur Funktion das Makros schreiben:
in den XDaten stehen ab Feld 30 alle Layer, die im aktuellen Ansichtsfenster gefroren sind mit dem dazugehörenden Wert 1003, die letzten 2 Felder enthalten eine "}" und den Code 1002.
Also schreiben ich einfach in die Felder 30 und 31 die Werte für die letzten 2 Feldern, redimensioniere die Datenfelder und schreibe die XDaten
..soweit zur Theorie - die Praxis lässt sich davon leider noch nicht überzeugen
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Zum Tauen von Layern im Ansichtsfenster findest du hier ein Beispiel.
Zum Frieren von Layern im Ansichtsfenster findest du hier ein Beispiel.
Gruß, Carsten
_stphn_
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das was ich gesucht habe!
Ich habe erst morgen Zeit, den Code zu testen, aber nach dem ersten Überfliegen ist es wohl so, dass die XDaten zum Schluss in ein neues Ansichtsfenster geschrieben werden müssen (das die Abmessungen des alten übernimmt).
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht verstehe ich ja gerade etwas nicht, aber warum geht man den - in meinen Augen umständlichen Weg - über die XDaten?
Ein LayerObjekt in VBA kennt doch die Eigenschaft 'Freeze', welche man nur auf True oder False setzen muss.
Code:
    Dim oLayer As AcadLayer
    For Each Layer In ThisDrawing.Layers
        If Not Layer.Name = "0" Then
                Layer.Freeze = True
        End If
    Next
Viele Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
Carsten1210
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
Stephan möchte die Layer im aktuellen Ansichtsfenster des Papierbreichs tauen. Dort kannst du nur über den Umweg Xdata rankommen. Schau die mal den Layermanager an, dort kannst du die Layer frieren und separat, wenn du in einem aktiven Ansichtsfenster bist, kannst für diese Fenster separate Einstellungen treffen. Und darum geht es hier.
Gruß, Carsten
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist natürlich schlecht, wenn man damit noch nie gearbeitet hat und sich den Layermanager nur halbherzig anschaut.
Danke und Grüssle Lars
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich oft mit den Expresstools in Asichtsfenstern Layer isoliere (sie werden dabei nur gefroren nicht ausgeschaltet) um Einzelteilprofile zu erzeugen, interessiert mich dieses Thema sehr.
Das Tool auf das Carsten verwiesen hatte, macht auf meinem Rechner gar nichts (der Status aller Layer bleibt unverändert.
Wie ist denn der Stand der Dinge?
Paul
_stphn_
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir läuft es ohne Probleme:
Nochmal zum Verständnis - es geht darum, im Modellbereich eines Layout einzelne Layer zu frieren/tauen (also "im Anichtsfenster").
Du muss also ins Anischtsfenster wechslen und dort das Makro "selectVPobjectsToFreeze()" starten, anschließend Objekte auf den zu frierenden Layern auswählen und schwupps sind sie weg.
Bist du wirklich im Ansichtsfenster, wenn du das Makro startest? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen? Setz doch zur Not mal einen Breakpoint und geht das Makro zeilenweise durch.
Was ich anfangs übersehen hatte, ist dass du das Ansichtsfenster aktualisieren musst. Zitat aus dem Quelltext:
' notice that at this point NOTHING happens in the viewport to visibly show
' any changes to the viewport.
' flipping to a different layout or turning the Mview Off and On will display the
' Xdata changes to the viewport.
' See sub ViewPortUpdate for how to update the Viewport.
.. aber ViewPortUpdate() wird im Makro ja normalerweise auch aufgerufen...
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Frieren-Makro" habe ich nicht getestet, das funktioniert, wie gesagt, mit den Express-Tools "layiso" ohne Probleme. Nur das tauen aller Layer explizit  für das gewählte Fenster im Layout wäre schön.
Paul
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 19. Okt. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
inzwischen habe ich ein wenig ein wenig probiert und den CODE so umgestrickt, das die Layer nacheinander getaut werden, so lange ich auf den Fensterrahmen klicke. Hat jemand eine Idee das zu verbessern.
Aber Vorsicht wenn VPort.Delete aus der äußeren For-Next-Schleife genommen wird, werden so viel übereinander liegende Ansichtsfenter wie Layer erzeugt.
Sub VpLayerTauen()
    Dim strLayer As String
    Dim XdataType As Variant
    Dim XdataValue As Variant
    Dim newXdataType As Variant
    Dim newXdataValue As Variant
    Dim I As Integer
    Dim Counter As Integer
    Dim PT1 As Variant
    Dim varCenter As Variant
    Dim dblWidth As Double
    Dim dblHeight As Double
    Dim objViewPortNew As AcadPViewport
    Dim LayerListe As AcadLayers
    Dim LayerObj As AcadLayer
    Dim objPViewport As AcadPViewport
    Dim strPrompt As String
    Set LayerListe = ThisDrawing.Layers
    If LayerListe.Count = 0 Then Exit Sub
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
        MsgBox "Bitte in den Papierbereich wechseln und nochmal versuchen", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    ThisDrawing.MSpace = False
    For Each LayerObj In LayerListe
        strLayer = LayerObj.Name
        ThisDrawing.Utility.GetEntity objPViewport, PT1, "Select ViewPort:"
        objPViewport.GetXData "ACAD", XdataType, XdataValue
        For I = LBound(XdataType) To UBound(XdataType)
            If XdataType(I) = 1003 Then
                Counter = I + 1
                If UCase(XdataValue(I)) = UCase(strLayer) Then Exit For
            End If
        Next
        If Counter = 0 Then Exit Sub
        dblWidth = objPViewport.Width
        dblHeight = objPViewport.Height
        varCenter = objPViewport.Center
        newXdataType = XdataType
        newXdataValue = XdataValue
        For I = Counter To UBound(XdataType)
            ReDim Preserve newXdataType(I - 1)
            ReDim Preserve newXdataValue(I - 1)
            newXdataType(I - 1) = XdataType(I)
            newXdataValue(I - 1) = XdataValue(I)
        Next
        Set objViewPortNew = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(varCenter, dblWidth, dblHeight)
        objViewPortNew.SetXData newXdataType, newXdataValue
        objViewPortNew.Layer = objPViewport.Layer
        objViewPortNew.Display (False)
        objViewPortNew.Display (True)
        ThisDrawing.Utility.Prompt ("Done!" & vbCr)
        objPViewport.Delete
    Next
End Sub
Paul
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 19. Okt. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde nicht vielleicht ein
Code:
Sub AFLayerTauen()
  ThisDrawing.SendCommand ("_VPLAYER" & vbCr & "_Thaw" & vbCr & "*" _
  & vbCr & "_Current" & vbCr & vbCr)
End Sub
reichen ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _stphn_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das reicht mir für meine Zwecke vollkommen.
Vielen Dank
Paul
