  AutoCAD VBA
  LoadPicture
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  LoadPicture (1531 mal gelesen)
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kugler an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kugler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kugler
Architecture 2009
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich wollte die Anzeige einer Imagebox ändern, nur leider funktioniert die Funktion LoadPicture bei mir nicht. hat jemand eine Idee woran das liegen kann? In meinem Objektkatalog ist sie auch nicht zu finden, aber in VBA müsste sie doch eigentlich existieren.
Liebe Grüße
Martin
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich gehe mal davon aus, das du ein Image auf deiner Form laden willst, oder?
Das funktioniert über Image1.Picture = LoadPicture("c:/01.gif").
Gruß, Carsten
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Genau das habe ich vor, nur leider findet er die Funktion LoadPicture bei mir nicht.
Grüße Martin
Carsten1210
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du hast wahrscheinlich unter Verweise den Haken bei OLE Autmation nicht gesetzt. Daher findet er die Funktion nicht.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, (Carsten war schneller  )
Loadpicture ist Bestandteil der stdole2.tlb.
Unter Verweisen mus demnach auch OLE Automation ausgewählt sein.
Dann sollte es klappen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli !
Genau das war das Problem! Super vielen Dank.
Liebe Grüße
Martin
