  AutoCAD VBA
  getpoint Fehler
Autor Thema:  getpoint Fehler (1472 mal gelesen)
rhoehnke
Sehen Sie sich das Profil von rhoehnke an!   Senden Sie eine Private Message an rhoehnke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoehnke
Windows 2000 SP4 englisch, AutoCAD 2007 deutsch
erstellt am: 27. Jun. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Software geschrieben, für AutoCAD 2000 und AutoCAD VBA. Jetzt haben wir auf AutoCAD 2007 upgedatet und bekommen eine Fehlermeldung. Bei Aufruf unserer Software erscheint auf dem Bildschirm eine VBA Formular mit einem Button "draw". Wenn der Benutzer auf "draw" klickt, wird in VBA die Funktion getpoint aufgerufen. Wenn der Benutzer dann mit der Maus auf die Zeichnung klickt, kommt folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler -2147352567 (80020009):
Die Methode GetPoint für das Objekt IAcadUtility ist fehlgeschlagen.
Reiner
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoehnke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
Wie wärs mit einem Ausschnitt des Codes, wo der Fehler auftritt?! Dann könnte man das mal selber unter 2007 nachvollziehen. Nur mit der Fehlermeldung kann man nicht unbedingt viel anfangen.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoehnke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
die Fehlermeldung sieht irgendwie nach VB und nicht VBA aus.
Hast du AutoCAD 2000 und 2007 oder andere AutoCAD parallel installiert ?
Und verwendest du irgendwo createobject oder getobject ?
Dann musst du hinter "autocad.application.x" für x die VErsion eintragen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
rhoehnke
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die antwort. Hier der Code:
Option Explicit
Public pntPick As Variant
Private Sub cmdDraw_Click()
    ‘ *** Code ***
    Dim brfBlock As AutoCAD.AcadBlockReference
    Dim objLayer As AcadLayer
    For Each objLayer In ThisDrawing.Layers
        If objLayer.Freeze Then
            objLayer.Freeze = False
        End If
    Next
    pntPick = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Pick Point > ")
    ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("Rahmen")
    Set brfBlock = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pntPick, dwgSTRSERVER & "\vew\PickPoint.dwg", 1, 1, 1, 0)
    ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("0")
  ‘**** Code ****
End Sub
PS.
DwgSTRSERVER ist eine Variable die den Severpfad enthält.
Ich habe jetzt festgestellt, dass beim ersten Klick der Fehler auftritt, aber beim zweiten Klick nicht.
Reiner
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoehnke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
es liegt wohl daran das der Layer Rahmen nicht vorhanden ist. Dann kommt es zum Laufzeitfehler -2147352567 .
Du kannst die Zuweisung des Layers auch einfacher und schneller machen.
Code:
    brfBlock.layer = "Rahmen"
Und vielleicht vorher prüfen ob der Layer vorhanden ist.
Stelli
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoehnke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
Der Fehler tritt bei mir nur auf, wenn bei der Punktabfrage Escape gedrückt wird. Wird bei der Abfrage die Leertaste oder Return gedrückt bekommst du auch den Laufzeitfehler, allerdings ist hier dann der Error-Code in den Klammern anders.
Da musst du wohl eine Fehlerabfrage in deinen Code einbauen.
Ausserdem müsst da auch noch ein me.hide am Anfang des Codes rein, damit das Fenster für die Auswahl ausgeblendet wird.
Gruß, Carsten
