  AutoCAD VBA
  textdatei einlesen - fehlersuche
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  textdatei einlesen - fehlersuche (664 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
kann mir einer von euch sagen woran es scheitert, dass nachfolgender code keine textdatei einlesen kann ?
Code:
        With Me.lst_files
            .Clear
            iFileIndex = FreeFile()
            Open sFilelistFile For Input As #iFileIndex
            Do While EOF(iFileIndex)
                Line Input #iFileIndex, sZeile
                'Leerzeichen entfernen
                sZeile = LTrim(RTrim(sZeile))
                .AddItem sZeile
                iCountFiles = iCountFiles + 1
            Loop
        End With
        Close #iFileIndex
gruß Jan :-)
jan :-)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Ändere mal die Zeile "Do While EOF(iFileIndex)" in "Do Not While EOF(iFileIndex)".
Dann sollte es funktionieren.
Deine Do While-Schleife wird ja nicht durchlaufen, weil das EndOfFile-Ereignis gar nicht auftritt.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 22. Jun. 2006 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo carsten,
wenn ich
Code:
Do not While EOF(iFileIndex)
eintrage dann wird die zeile rot hinterlegt und ich bekomme die meldung
Fehler beim Kompilieren
Erwarte: While oder Until oder Anweisungsende
Gruß Jan :-)
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
So order so sollte es gehen:
1.
While not eof(i)
  line input #1, Zeile
wend
2.
Do while not eof(i)
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan, Hi Stelli,
Hatte mich in der Eile vertippt. Aber Stelli hats ja schon richtig gestellt.
Gruß, Carsten
tappenbeck
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch !
gruß Jan :-)
jan :-)
