  AutoCAD VBA
  Acad-Events und VB2005
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad-Events und VB2005 (585 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In meinem Progrämmchen werden bestimmte Events von Acad abgefangen, was auch soweit tut. Aber wenn ich die Events dann weiter in meiner UserForm auswerten will - z.b. Dateiname in einer Textbox anzeigen bei einem BeginFileDrop-Event - bricht das Programm ab, sobald ich die Userfrom ansprechen will (Me.Textbox1.Text=Filenname). Fehlermeldung: "Threadübergreifender Vorgang".
Jemand einen Rat?
BJ
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Antwort zu geben sollte man wissen was du gemacht hast.
VB2005 = VB.Net 2005 ???
Zugriff über Active X (alte Frage) ???
Dim with events ???
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
BJ
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli!
Das Problem konnte ich nach viel Kopfschmerzen selber lösen
Zu deinen Fragen:
VB2005 = VB.NET 2005 was anderes gibt's nicht (meines wissens)
Zugriff kann in dem Fall nur uber COM-Objekte gehen.
Und ACAD-Events können nur mit WithEvents abgefangen werden.
Die Lösung (falls von Interesse):
Das Problem ist, das .NET keine threadübergreifenden Vorgänge zulässt. Mit einem kleinen Trick, kann man sich aber behelfen.
Private WithEvents ACEvents As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
Private Delegate Sub BeginFileDropDelegate(ByVal FileName As String)
Private BeginFileDrop As New BeginFileDropDelegate(AddressOf SetFileName)
Private Sub ACEvents_BeginFileDrop(ByVal FileName As String, ByRef Cancel As Boolean) Handles ACEvents.BeginFileDrop
        Dim obj(0) As Object
        obj(0) = FileName
        '**** hier wird der Event, der von eimem fremden Tread ausgelöst wurde, an den Hauptthread (mein Programm) übergeben
        Invoke(BeginFileDrop, obj(0))
End Sub
Private Sub SetFileName(ByVal FileName As String)
        FileName = Strings.Right(FileName, Strings.Len(FileName) - Strings.InStrRev(FileName, "\")) '**** Pfad entfernen
        FileName = Strings.Left(FileName, Strings.Len(FileName) - 4)    '**** Erweiterung entfernen
        Me.Label1.Text = FileName
End Sub
BJ
