  AutoCAD VBA
  Programmausführung vorübergehend unterbrechen ?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmausführung vorübergehend unterbrechen ? (976 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine dumme Frage, aber ist es möglich, ein VBA Programm vorrübergehend zu unterbrechen, mit Autocad zu arbeiten und dann auf Tastendruck das Programm fortsetzen?
Wird sicher nicht so funktionieren, aber wie könnte man das realisieren:
Das Programm soll eine Treppe generieren(funktioniert schon ganz gut). Danach soll es möglich sein, sich die Zeichnung mit Pan und Zoom genau anzusehen und dann mit dem VBA Programm die Zeichnung mit optimierten Werten neu zu zeichnen.
Also Werte eingeben, Zeichnung betrachten, Werte korrigieren usw.
Wie stellt man das an?
Gruß Ralf
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 18. Jun. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Du kannst ja als Workaround mit getpoint (Nutzt Fadenkreuz) und getentity (Nutzt Pickbox) auch die Zeichnung zugreifen. Da kannst du pannen und zoomen. Was dir zurückgegeben wird kannst du dann ja auslassen.
Allerdings solltest am besten vorher ein Regenerieren oder ein Zoom ausführen, da du während die Befehle ausgeführt werden nicht regenerieren kannst.
Gruß, Carsten
Ralf33
W2000
Autocad 2000
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
besten Dank für deine Antwort.
Dann werde ich es so machen. Ich hoffte, vielleicht gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit.
Dachte in meiner Einfältigkeit, ich kann einfach das VBA Formular mit ME.Hide verstecken, eine Weile mit Autocad rummachen und dann die Programmoberfläche wieder aufrufen.
Gruß Ralf
