  AutoCAD VBA
  Makro zum Aus- und Einschalten von Layern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro zum Aus- und Einschalten von Layern (1020 mal gelesen)
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bisher nur Excel und Inventor VBA gemacht.
Wer kann mir zum schnellen Einstieg ein Beispielmakro
zum Aus- und Einschalten von Layern in einer geöffneten Zeichnung
senden.
Wer hat sowas schon geschrieben?
Am besten ohne Beiwerk
Sub Layer_ein_aus()
End Sub
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus
MFG
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. so
Code:
sub Layer_ein_aus (Layer as string)
    if not layer = thisdrawing.activelayer.name then
      thisdrawing.layers(Layer).freeze=thisdrawing.layers(Layer).freeze xor true
    end if
end sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelli war schneller  , aber voilá, auch noch ein Exampelchen:
Code:
Sub on_off()
    Dim arr, i
    arr = Array("Layer1", "Layer2", "Layer3")
    For i = 0 To UBound(arr)
        ThisDrawing.Layers(arr(i)).LayerOn = Not ThisDrawing.Layers(arr(i)).LayerOn
    Next
End Sub
Gruss Nancy
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten
Hab noch zwei Fragen
Gibt es für regenieren auch ein VBA Befehl??
Wie schalte ich zwischen Modell und Layout -Bereich per VBA um?
hab so etwas benötigt
Sub Layer_ein_()
Dim Mldg As String
Dim Layer(2) As String
Layer(1) = "AM_CL"
Layer(2) = "AM_VIEWS"
Mldg = "Folgende Layer werden eingeblendet" _
& Chr(10) _
& Chr(10) & "Layer : " & Layer(1) _
& Chr(10) & "Layer : " & Layer(2)
Stil = vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2    ' Schaltflächen
titel = "Layer-Steuerung"  ' Titel definieren
Antwort = MsgBox(Mldg, Stil, titel)                        ' Meldung anzeigen.
If Antwort = vbNo Then ' Benutzer hat "Ja"
Exit Sub
End If
ThisDrawing.Layers.Item(Layer(1)).Freeze = False
ThisDrawing.Layers.Item(Layer(2)).Freeze = False
SendKeys "%A"
SendKeys "R"
'gibt es für regenieren auch ein VBA Befehl??
End Sub
MFG
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Regenerieren:
thisdrawing.regen acAllViewports
Model/Paperspace:
Thisdrawing.ActiveSpace = acModelspace / acPaperspace
Stelli
www.ib-stelberg.de
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die unglaublich schnellen und hilfreichen
Antworten!
