  AutoCAD VBA
  Attribut extern mittels VB 6.0 erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut extern mittels VB 6.0 erstellen (1588 mal gelesen)
max-84
Sehen Sie sich das Profil von max-84 an!   Senden Sie eine Private Message an max-84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max-84
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will von einer VB .exe auf Autocad zugreifen um in der aktuellen Zeichnung ein Atribut zu erstellen (attdef).
versucht hatte ich es mit :
Code:
Dim height As Double
Dim Point(0-2) As Double
Set ThisDrawing = autocad.Application.ActiveDocument
    Point(0) = 0
    Point(1) = -5
    Point(2) = 0
    height = 2
Set AcadAttribute = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, acAttributeModePreset, "", Point, "NO_ATT", "1")
    AcadAttribute.Update
Allerdings konnte ich nicht herrausfinden wie ich extern auf AcadAttribute zugreifen kann.
Bin noch nicht so fit was VB angeht, deswegen wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Max
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
also in VB (6?) musst du erst das AutoCAD Objekt "holen".
Mit GetObject kannst du auf eine laufende Instanz von AutoCAD zugreifen. Im Beispiel entspricht dann AcadDoc dem Objekt Thisdrawing in VBA.
Attribute werden sinnvollerweise an Blöcke gehängt. Im Beispiel wird ein Attribut(definition) an die Blockdefinition angehängt.
Ist ein Block bereits eingefügt, kannst du mit HasAttributtes abfragen ob dieser Block ein angehängtes Attribut hat.
Code:
Sub Block_Att()
    ' AutoCAD als Verweis einbinden
    Dim AcadApp As AcadApplication
    Dim AcadDoc As AcadDocument
    Dim BlockDef As AcadBlock
    Dim Kreis As AcadCircle
    Dim InsPkt(0 To 2) As Double
    Dim Attr As AcadAttribute
    Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
    Set BlockDef = AcadDoc.Blocks.Add(InsPkt, "NeuerBlock")
    Set Kreis = BlockDef.AddCircle(InsPkt, 10)
    Kreis.color = acByBlock
    Set Attr = BlockDef.AddAttribute(2.5, acAttributeModeNormal, "Eingabe: ", InsPkt, "FeldEingabe", "")
End Sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
max-84
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Deklarationsfehler mit ThisDrawing...
Jetzt funktionierts wie geplant.
Gruß Max
