 | MuM customX , eine App
Thema: Datei öffnen (1772 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich möchte mit VBA eine Datei öffnen. Klappt auch. Leider wird sie auch geöffnet, wenn diese Datei von einem anderen user bereits geöffnet ist. (dann allerdings schreibgeschützt) Wie kann ich abfrage, ob eine Datei bereits offen ist um dann auf die Antwort entsprechend zu reagieren? Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo Bernd, Nimm folgendes: Sub TestDateiOeffnen() Dim Meldung As String Datei = "C:\test.dxf" rc = CheckAllocation(Datei, Meldung) If rc = 0 Then 'Öffne Datei Else MsgBox Meldung, vbExclamation End If End Sub Function CheckAllocation(ByVal Datei As String, Meldung As String) As Integer On Error Resume Next slot = FreeFile Open Datei For Binary Access Read Lock Read As #slot Fehler = Err.Number strFehler = Err.Description Close #slot On Error GoTo 0 Select Case Fehler Case 0 'Datei ist nicht allokiert CheckAllocation = 0 Case 70 'Die Datei ist bereits allokiert Meldung = "Die Datei '" & Datei & "' wird bereits benutzt." CheckAllocation = 4 Case Else 'Unbekannter Fehler Meldung = Fehler & vbCr & strFehler CheckAllocation = 16 End Select End Function Gruß, Carsten
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo Bernd, Schön, das es das passende für dich war. Nur zu Info: Man kann nur einmal Unities für einen Beitrag geben. Aber Danke fürs Feedback, da man dieses auch nicht immer bekommt. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 27. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
