 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Grafische Generierung (736 mal gelesen)
dobatec Mitglied st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
 Beiträge: 34 Registriert: 23.03.2006 AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0, AMD64.3800
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wer kann mir zu meinem neuen Projekt einen Ansatz zur folgenden Aufgabenstellung nennen? Ich möchte über eine Eingabemaske bestimmte Bauteile erstellen (z.B. eine Tischplatte). Auf einem UserForm möchte ich demnach auf "Neue Tischplatte" klicken und es soll dann eine Vorschau mit Standardabmessungen erscheinen (z.B. 1000x1000mm). Nun soll der Anwender die möglichkeit haben, über verschiedene Buttons und Textfelder, die Abmessungen seinen Wünschen entsprechend anzupassen. Dabei sollte aber die Vorschau mitgeführt werden und das ganze muss dann als Block in der aktuellen Zeichnung abgelegt werden. Mein Problem ist nun diese Vorschau. Im Forum lese ich immer wieder von Blockvorschau mittels Image Anzeige. Ich denke dass dies ein Weg wäre und ich das Image einfach aktualisiere wenn was bearbeitet wurde. Gibt es auch Steuerelemente die mir solch eine grafische Editierung ermöglichen? Wenn ja, wo sind diese dokumentiert? Freue mich auf eure Tipps ... Gruß an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
Hi, interessantes Projekt. habe vor, in bälde etwas ähnliches für schränke zu erstellen und habe mir da auch schon erste gedanken gemacht aber noch nicht weiter versucht. eine möglichkeit könnte es doch sein, in deinem formular Autocad-DWF-Viewer-Control oder ein AutoCad-DWG-Thumbnail-Control zu setzen. wäre nett, wenn du mich auf dem laufenden halten könntest. bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy BerndE! Schön dass sich doch noch jemand meldet. Vom Prinzip hört sich mein Vorhaben für mich auch spannend an. Das Problem wird wohl die Umsetzung im Detail sein. Bisweilen keine Ahnung ob und wie ich mit diesen Steuerelementen umgehe. Werd mich nächste Woche mal intensiv damit beschäftigen und Dich über Erfolg- oder Mißerfolg informieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
Hallo, mit den Standard Controls hast du wahrscheinlich weniger Chancen da sie immer fertige Zeichnungen oder Blöcke voraussetzen. Du willst jedoch einen Erzeugen. EIne Möglichkeit sind SVG Viewer. Da kannt du beliebige Grafiken anzeigen. Du musst jedoch die Grafik auch erzeugen. Such doch mal im Inet nach SVG. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
Hallo Dobatec, DWF wird so weit ich weiß nicht funktionieren, weil die vorhanden Steuerelemente dir nicht nur die Grafik, sondern auch teilweise die Oberfläche des DWF-Viewers in deine Form bringen. Die DWFs musst du dann im Hintergrund erstellen lassen. Bei dem DWG-Thumbnail ist, so weit ich weiß, die Größe der Vorschau Grafik begrenzt (Auf das, was du im Explorer bzw. bei Datei-Öffnen sehen kannst). Du könnst aber ein WMF oder eine Pixelgrafik im Hintergrund erstellen und diese in ein Image-Steuerelement laden. Mit den Standardsteuerlemente wirst du, wie Stelli schon angemerkt hat, sonst nicht an deine Vorschau kommen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2006 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
hi carsten, also deine idee mit der wmf finde ich so gut, dass ich mein eigenes projekt direkt mal in angriff nehmen werde. @dobatec werde dir von meinen fortschritten berichten (wenn interesant für dich) vielleicht kann man sich ja gegenseitig ein wenig unterstützen bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
sodele, hat mir doch keine ruhe gelassen. aufbauend auf carstens vorschlag habe ich mal nen bißchen rumgebastelt. vielleicht kanns ja schon mal als anregung dienen. in eine form habe habe ich das imagefeld "blockview" eingefügt. anschließend ein command-button mit nachfolgendem code. bernd Code: Private Sub CommandButton1_Click() On Error GoTo err_handler ' Erstellen der Linie Dim exportFile As String Dim SSetColl As AcadSelectionSets Dim sset As AcadSelectionSet Dim LineObj As AcadLine Dim StartPt(0 To 2) As Double Dim EndPt(0 To 2) As Double ' Dim Liste As Variant StartPt(0) = 4: StartPt(1) = 2: StartPt(2) = 0 EndPt(0) = 2: EndPt(1) = 4: EndPt(2) = 0 Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(StartPt, EndPt) StartPt(0) = 2: StartPt(1) = 2: StartPt(2) = 0 EndPt(0) = 4: EndPt(1) = 4: EndPt(2) = 0 Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(StartPt, EndPt) ThisDrawing.Application.ZoomExtents ' Erstellen eines Auswahlsatzes Set SSetColl = ThisDrawing.SelectionSets Set sset = SSetColl.Add("WMFSet") ' Einlesen der Zeichnung in Auswahlsatz ReDim ssobjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1) As AcadEntity Dim I As Integer For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1 Set ssobjs(I) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(I) Next sset.AddItems ssobjs 'Exportieren der aktuellen Zeichnung in eine WMF-Datei Kill "C:\Autocad\Zeichnung1.wmf" ThisDrawing.Export "C:\Autocad\Zeichnung1", "WMF", sset ' Löschen des Auswahlsatzes ThisDrawing.SelectionSets.Item("WMFSet").Delete 'anzeigen der wmf-Datei im Formular Me.BlockView.Picture = LoadPicture("C:\AutoCad\Zeichnung1.wmf") Exit Sub err_handler: Select Case Err.Number Case -2145320851 ThisDrawing.SelectionSets.Item("WMFSet").Delete Resume Case Else MsgBox Err.Number & " " & Err.Description Resume Next End Select End Sub
------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 27. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! War kurzzeitig auf einem Städtetrip in Köln und konnte daher meinen Beitrag nicht verfolgen. Danke erstmal für die ersten Tips, und dir BerndE für deine Vorarbeit. Werde mich Anfang Juni intensiv mit dem Thema beschäftigen und wohl die Variante mit der Pixelgrafik ausbauen. Melde mich dann hier sobald ich etwas gebastelt habe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
