  AutoCAD VBA
  konstantes Attribut auslesen - ändern?
Autor Thema:  konstantes Attribut auslesen - ändern? (1317 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 21. Mai. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in einem Block ein Attribut welches
auf konstant gesetzt ist.
Ist es möglich dies mit VBA auszulesen und sogar zu ändern.
Mit der üblichen .GetAttributes bekomme ich obiges Attribut nicht
mal erfaßt.
Weiß jemand Rat?
Gruß Jörn
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 21. Mai. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Probier mal folgendes(Als Ansatz):
    Dim queryAttribute As Variant
    queryAttribute = blockRefObj.GetConstantAttributes
    MsgBox queryAttribute(0).textString
    queryAttribute(0).textString = "1234"
Damit kannst du auf Konstante Attribute zugreifen und diese ändern.
Gruß aus Vreden, Carsten
yamaha
erstellt am: 21. Mai. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
P.S:
Ich komm übrigens aus Ahaus
Gruß Jörn
yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
wollt nur noch mal ergänzen, das ich jetzt doch
kein Attribut Einstellung konstant verwende.
Hintergrund:
Ich hab eine Zeichnung, in der ich viele
Blockreferenzen verwende. Anwender können Daten
in den einzelnen Attributen einer Blockreferenz schreiben.
Jetzt wollt ich im Hintergrund automatisch den letzten Bearbeiter
von Daten eintragen. Das Eintragen funktioniert auch mit
blockRefObj.GetConstantAttributes einwandfrei, nur ich hab
festgestellt wenn ich bei einer Blockreferenz die konstanten Daten
eintrage, sind die gleichen Daten auch bei allen anderen
Blockreferenzen des gleichen Blocks enthalten.
Hab jetzt die Funtkion setXData genommen.
Sind auch unsichtbar und klappt prima.
Gruß Jörn
