  AutoCAD VBA
  Layout Name in dem ein Block liegt
Autor Thema:  Layout Name in dem ein Block liegt (567 mal gelesen)
kum
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kum an!   Senden Sie eine Private Message an kum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kum
Acad 2006
Visualstudio 2003
Win XP SP2
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann man über die ObjectID ermittel in welchem Layout das entsprechende Objekt liegt?
gruß
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kum 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns ein Objekt in einem Layout(block) ist gehts über die OwnerID.. wenn snur was über ein Ansichtsfenster sichtbares ist, wirds komplizierter
  - Thomas -
kum
Techniker
Acad 2006
Visualstudio 2003
Win XP SP2
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Vielen Dank, Das war genau der Hinweis der fehlte!
Gruß Stephan
