  AutoCAD VBA
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigenartige fehlermeldung - ole0.bmp (1033 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich habe eine vba-routine geschrieben und nun gibt es teilweise eine fehlermeldung die sich auf ole0.bmp bzw. ole1.bmp bezieht.
irgendwie sieht das nach einer meldung vom system aus - da ich genannte bilder nicht in meiner funktionen / den dialogen verwende. irgendwie sehen die dateinamen generiert aus.
hat einer von euch eine idee für einen möglichen fehleransatz.
gruß Jan :-)
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
da fehlen wohl noch einige Angaben um was sagen zu können.
z.B.
-wie lautet die Fehlermeldung exakt
-welche Controls verwendest du
-auch eigene oder fremde OCX
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
