| | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Drag & Drop in VBA (4190 mal gelesen)
Benny4 Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 178 Registriert: 16.02.2006 AutoCAD 2010 ZW-CAD 2012
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in einem VBA - Projekt ein TreeView mit mehreren Einträgen. Nun möchte ich dass der Benutzer mittels Drag & Drop die Childs in andere Parents, also Guppen ziehen kann. Habe ein Beispiel gefunden, da bekomm ich in dieser Funktion folgenden Fehler: Code:
Private Sub trvParts_OLEStartDrag(Data As MSComctlLib.DataObject, AllowedEffects As Long) Dim oDragNode As MSComctlLib.Node Data.Clear ' Nicht für Root Nodes geeignet If Not trvParts.SelectedItem.Parent Is Nothing Then Data.SetData Me.trvParts.SelectedItem.key, 1 End If End Sub
Fehler: Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With - Blockvariable nicht festgelegt! Kann mir jemand helfen, oder hat jemand ein Beispiel das auch funktioniert?! ------------------ Grüse Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny4
Hallo Benny, mit VBA und vor allem Drag&Drop innerhalb eines Treeviews hab ich auch noch nicht gemacht. In VBA scheint es einige Schwierigkeiten zu geben. Hier mal ein Beispiel. Hie müssten noch einige Fehlerabfragen rein das man das Node nicht in einen Unterast verschiebt usw.. Versuch mal selbst. Du braucht eine Form mit einem Treeview.
Code: Option ExplicitDim blnDragging As Boolean Const faktor As Single = 20 Private Sub TreeView1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As stdole.OLE_XPOS_PIXELS, ByVal y As stdole.OLE_YPOS_PIXELS) Dim nodNode As node If Button = 1 Then TreeView1.OLEDrag End If Set nodNode = TreeView1.HitTest(x * faktor, y * faktor) If nodNode Is Nothing Then Exit Sub '// no node End Sub Private Sub TreeView1_OLEDragDrop(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) Dim nodTarget As node Dim nodOrginal As node Dim node As node Dim ChildNode As node Dim NextChildNode As node Set nodTarget = TreeView1.HitTest(x * faktor, y * faktor) If Not nodTarget Is Nothing Then Set nodOrginal = TreeView1.SelectedItem If nodTarget = nodOrginal Then Exit Sub End If Set node = TreeView1.Nodes.Add(nodTarget, tvwChild, "~" & nodOrginal.key, nodOrginal.Text) Set ChildNode = nodOrginal.Child While Not ChildNode Is Nothing Set NextChildNode = ChildNode.Next Set ChildNode.Parent = node TreeView1.Refresh Set ChildNode = NextChildNode Wend blnDragging = False End If End Sub Private Sub TreeView1_OLEDragOver(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer) Dim nodNode As node Effect = ccOLEDropEffectMove Set nodNode = TreeView1.HitTest(x * faktor, y * faktor) If nodNode Is Nothing Or blnDragging = False Then Effect = ccOLEDropEffectNone Me.Caption = "" Else Me.Caption = "Ziel ist: " & nodNode.Text nodNode.CreateDragImage End If End Sub Private Sub TreeView1_OLEStartDrag(Data As MSComctlLib.DataObject, AllowedEffects As Long) AllowedEffects = ccOLEDropEffectMove blnDragging = True End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Dim RootNode As node Dim G1Node As node Dim G2Node As node Dim ChildNode As node TreeView1.OLEDragMode = ccOLEDragAutomatic TreeView1.OLEDropMode = ccOLEDropManual Set RootNode = TreeView1.Nodes.Add(, tvwFirst, "Root", "Root") Set G1Node = TreeView1.Nodes.Add(RootNode, tvwChild, RootNode.key & "\G1", "G1") Set G2Node = TreeView1.Nodes.Add(RootNode, tvwChild, RootNode.key & "\G2", "G2") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G1Node, tvwChild, G1Node.key & "\1", "Child1") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G1Node, tvwChild, G1Node.key & "\2", "Child2") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G2Node, tvwChild, G2Node.key & "\3", "Child3") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G2Node, tvwChild, G2Node.key & "\4", "Child4") RootNode.Expanded = True End Sub
In deinem Code fehlt wohl eine Set Anweisung. Stelli
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das scheint zu funktionieren, muss nur noch etwas dran rumbasteln, dass es auch wirklich funkt! Mal sehen ob ichs hinbekomme! Danke jedenfalls für das Beispiel!! ------------------ Grüse Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny4
Hallo Benny, habs mir nochmal angeschaut. Hier mal eine Version die ganz gut läuft. Das Problem ist noch die Rückgabe der Koordinaten der Mausposition. Die werden in einer anderen Scalierung zurückgegeben. Ich habs mal mit zwei Umrechnungsfaktoren gelöst. Vielleicht findest du ja noch eine andere Lösung (API?  ) zur Umrechnung der Koordinaten. Code: Option Explicit Const faktor As Single = 20 Const OleFaktor As Single = 12Private Sub TreeView1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As stdole.OLE_XPOS_PIXELS, ByVal y As stdole.OLE_YPOS_PIXELS) Dim SourceNode As node If Button = 1 Then Set SourceNode = TreeView1.HitTest(x * OleFaktor, y * OleFaktor) If Not SourceNode Is Nothing Then ' Bei Klick Auswahländern , sonst muss 2* geklickt werden Set TreeView1.SelectedItem = SourceNode Me.Caption = SourceNode.Text Else Me.Caption = "" End If End If End Sub Private Sub TreeView1_OLEDragDrop(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) Dim NewNode As node Dim TargetNode As node Dim SourceNode As node Dim ChildNode As node Dim NextChildNode As node ' Quelle Set SourceNode = TreeView1.SelectedItem ' Ziel verfügbar ? Set TargetNode = TreeView1.HitTest(x * faktor, y * faktor) If Not TargetNode Is Nothing Then ' Ist Quelle = Ziel, geht nicht If TargetNode = SourceNode Then Me.TreeView1.Refresh Exit Sub End If ' Node kopieren Set NewNode = TreeView1.Nodes.Add(TargetNode, tvwChild, "~" & SourceNode.key, SourceNode.Text) ' Untergeordnete Nodes auf neuen Knoten ziehen Set ChildNode = SourceNode.Child ' Falls in einen untergeordneten Ast gezogen wird On Error GoTo errParent While Not ChildNode Is Nothing Set NextChildNode = ChildNode.Next ' Parentnode ändern Set ChildNode.Parent = NewNode TreeView1.Refresh Set ChildNode = NextChildNode Wend On Error GoTo 0 ' altes Node entfernen TreeView1.Nodes.Remove (SourceNode.key) ' key des neuen Nodes ändern NewNode.key = Mid$(NewNode.key, 2) End If Exit Sub errParent: ' Bei Fehler ' Untergeordnete Nodes wieder auf alten Knoten ziehen Set ChildNode = NewNode.Child ' Falls in einen untergeordneten Ast gezogen wird While Not ChildNode Is Nothing Set NextChildNode = ChildNode.Next ' Parentnode ändern Set ChildNode.Parent = SourceNode TreeView1.Refresh Set ChildNode = NextChildNode Wend ' neues Node wieder entfernen TreeView1.Nodes.Remove NewNode.key End Sub Private Sub TreeView1_OLEDragOver(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer) Dim TestNode As node ' Ziel prüfen Set TestNode = TreeView1.HitTest(x * faktor, y * faktor) If TestNode Is Nothing Then ' Kein Ziel verfügbar Effect = ccOLEDropEffectNone Me.Caption = "" Else ' Ziel verfügbar Effect = ccOLEDropEffectCopy ' Anzeigen Me.Caption = Me.TreeView1.SelectedItem.Text & " ==> " & TestNode.Text End If End Sub Private Sub TreeView1_OLEStartDrag(Data As MSComctlLib.DataObject, AllowedEffects As Long) ' Kopieren erlauben , alter Eintrag wird manuell entfernt, sonst kein Redo möglich AllowedEffects = ccOLEDropEffectCopy End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Dim RootNode As node Dim G1Node As node Dim G2Node As node Dim ChildNode As node ' Drag & Drop aktivieren TreeView1.OLEDragMode = ccOLEDragAutomatic TreeView1.OLEDropMode = ccOLEDropManual ' Musterbaum anlegen Set RootNode = TreeView1.Nodes.Add(, tvwFirst, "Root", "Root") Set G1Node = TreeView1.Nodes.Add(RootNode, tvwChild, RootNode.key & "\G1", "G1") Set G2Node = TreeView1.Nodes.Add(RootNode, tvwChild, RootNode.key & "\G2", "G2") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G1Node, tvwChild, G1Node.key & "\1", "Child1") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G1Node, tvwChild, G1Node.key & "\2", "Child2") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G2Node, tvwChild, G2Node.key & "\3", "Child3") Set ChildNode = TreeView1.Nodes.Add(G2Node, tvwChild, G2Node.key & "\4", "Child4") RootNode.Expanded = True End Sub
Stelli[edit err...] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
