  AutoCAD VBA
  Entities neuen Layer zuweisen
Autor Thema:  Entities neuen Layer zuweisen (1264 mal gelesen)
Charly Setter
erstellt am: 30. Apr. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Heute mal eine (wahrscheinlich dumme) Frage von einem Acad-VBA Rookie
Ich möchte einzelnen Zeichnungselementen einen neuen Layer zuweisen. Dazu habe ich folgenden Ansatz:
1. Die Zeichnungselemente finde ich in der Collection "ThisDrawing.ModelSpace.Item(0...Count-1).
2. Die Elemente dieser Collection haben den Typ AcadEntity
3. Der Layer wird bestimmt durch den Wert der Eigenschaft "Layer" vom Typ string.
So weit, so gut. Ich kann der Eigenschaft Layer auch neue Werte zuweisen (z.B. "0" oder "test", beide Layer sind in der Zeichnung definiert). Die neuen Werte werden auch eingetragen (Überprüfung via Debug.Print).
Allerdings spiegelt sich diese Änderung nicht in der Zeichnung wieder. D.h.: Die Zeichnungselemente liegen weiterhin auf den alten Layern, wenn ich das Makro erneut durchlaufen lasse, werden mir die geänderten Werte ausgegeben
Was habe ich vergessen, bzw. wo liegt mein Gedankenfehler
Mathias
(George Bernard Shaw)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 01. Mai. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Probier folgenden Code aus und vergleiche ihn mit deinem:
Public Sub test()
Dim Object As Object
Dim promt As String
Dim Pickedpoint As Variant
On Local Error Resume Next
promt = "Bitte 1 Objekt wählen:"
Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, promt
If TypeName(Object) <> "Nothing" Then
Object.Layer = "NeuerLayer"
    MsgBox Object.ObjectName
End If
End Sub
Es wird ein Objekt ausgewählt und dem Objekt wird der Layer "NeuerLayer" zugewiesen. Das funktioniert auch beim ersten Durchlauf.
Ausserdem gibt hier eine Messagebox den Namen des Objekts aus.
Wenn du weiterhin Probleme mit deinem Code hast, poste ihn einfach hier.
Gruß, Carsten
Charly Setter
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten.
Hab mir das heute morgen noch mal vorgenommen und es funktioniert jetzt (zumindest mit synthetischen Daten). Wie´s mit den richtigen Daten aussieht, werde ich dann später sehen.
Manchmal hilft´s doch, wenn man etwas weniger müde ist und die Streichhölzer aus den Augen nehmen kann
CUSee You
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 01. Mai. 2006 editiert.]
