  AutoCAD VBA
  Text aus Layer in Datei exportieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text aus Layer in Datei exportieren (4671 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Apr. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme zwar aus der Inventor Welt aber ich denke mal ich bin auch hier willkommen.
Ich bin gerade dabei ein "altes" Programm durch ACADM zu ersetzen.
Die Abteilung (Hydraulik) ist offen für diesen Wechsel, hat
jedoch einen Wunsch.
Hat kemand eine Funktion um von einem benannten Layer (genaugenommen 2
Name X und Y) die Texte in eine TXT oder CSV Datei zu schreiben.
Als zweite Frage habe ich noch hat jemand von euch eine Applikation im Einsatz, welche die Hydraulik spezifisch unterstützt und wenn ja wie sind seine Erfahrungen damit.
Danke für eure Hilfe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Natürlich bist du auch hier willkommen.
Hier findest du unter Sonstiges, Layer das Programm LADOC. Damit kannst du den Layerstand in eine Textdatei abspeichern.
Ist das so etwas, das du suchst?!
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Apr. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell ist dieses Tool was für dich. Es exportiert selektierte Texte in eine TXT-Datei.
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=1730
Grüsse
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die Antworten (ja wer mit der DIVA tanzt ist höflich  )
Aber es geht eigentlich nur nur darum.
Benutzer lädt eine Zeichnung und mittels einer Funktion
werden alle Texte die auf den Layer (Name X und Y) in eine TXT oder CSV Datei geschrieben.
Carsten1210
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Probiers mal hiermit:
Sub Extract_Text()
  Dim sstext As AcadSelectionSet 'Variable für Auswahlsatz anlegen
  Dim FilterType(9) As Integer 'Variable für Filterliste (Typ)
  Dim FilterData(9) As Variant 'Variable für Filterliste (Daten)
  Dim fs As Object 'Variable für FileSystemObject
  Dim a As Object 'Variable für Datei
  Dim Object As Object 'Variable für vorhandene Textstrings
On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2").Delete 'Auswahlsatz, wenn vorhanden löschen
  Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2") 'Auswahlsatz anlegen
  FilterType(0) = -4          '* Verknüpfung und / Anfang - Zusammensetzen der beiden Auswahlkriterien
  FilterData(0) = "<And"      '*
  FilterType(1) = -4          '**Verknüpfung oder / Anfang
  FilterData(1) = "<or"        '**
  FilterType(2) = 0            '**
  FilterData(2) = "TEXT"      '**Textobject
  FilterType(3) = 0            '**
  FilterData(3) = "MTEXT"      '**Mtextobject
  FilterType(4) = -4          '**
  FilterData(4) = "or>"        '**Verknüpfung oder / Ende
  FilterType(5) = -4          '**Verknüpfung oder / Anfang
  FilterData(5) = "<or"        '**
  FilterType(6) = 8            '**
  FilterData(6) = "Layer1"    '**Layername1
  FilterType(7) = 8            '**
  FilterData(7) = "Layer2"    '**Layername2
  FilterType(8) = -4          '**
  FilterData(8) = "or>"        '**Verknüpfung oder / Ende
  FilterType(9) = -4          '*
  FilterData(9) = "And>"      '*Verknüpfung und / Ende
sstext.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData 'Auswahlsatz über ganze Zeichnung mit Filterkriterien
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'FileSystemObject erstellen
Set a = fs.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True) 'Datei anlegen
For Each Object In sstext 'Alle gefundenen Texte und Mtexte durchlaufen
    a.WriteLine (Object.textString) 'Textstring der gefundenen Objecte in die Datei schreiben
Next
a.Close 'Datei schließen
End Sub
Gruß, Carsten
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort
hat klasse Funktioniert
