  AutoCAD VBA
  Zeichnungen bis auf eine schließen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen bis auf eine schließen (865 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab mal wieder ein Problem und mir wird mal wieder klar, dass ich von bestimmten Grundlagen abolut keine Ahnung habe. Mein VBA Projekt läuft ansonsten super, allerdings muß ich am Anfang der Routine alle Zeichnungen bis auf eine schließen und dann auf SDI 1 umschalten um
das "Speicherzumüllproblem" zu umgehen.
Ich hab da noch Probleme mit dem Application Objekt etc.
Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme? - also alle bis auf eine Zeichnung schließen.
Danke für eure Tipps
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dobatec,
du lässt dir von der Applikation die Documentsauflistung zurück geben und gehst diese dann Document für Document durch, und schließt jedes. Musst natürlich eines dann ausklammern, damit eines geöffnet bleibt. Wenn es  egal ist, welches offen ist, dann würde ich alle schließen und dann ein neues erstellen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es sind nun mal die einfachen Dinge die das Leben schwer machen:
        Set Ac_App = AcadApplication
        Set Ac_Docs = Ac_App.Documents
        Dim d As Integer
        For d = 0 To Ac_App.Documents.Count - 1
            If Ac_App.Documents.Count > 1 Then
                Ac_Docs(d + 1).Close False
            End If
        Next
        ThisDrawing.SetVariable "SDI", 1
... so müsste es funktionieren
Danke für die geistige Unterstützung
