  AutoCAD VBA
  Befehle beenden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehle beenden (3864 mal gelesen)
mib75
Sehen Sie sich das Profil von mib75 an!   Senden Sie eine Private Message an mib75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mib75
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Als erstes möchte ich mal das Programm kurz beschreiben:
Bei einem Doppelklick auf einen Block wird ja Automatisch der Befehl Refedit aufgerufen. Diesen Befehl fange ich ab und überprüfe ob ein bestimmter Block bearbeitet soll. Wenn ja dann startet mein Programm,.... Bei Beendigung wird allerdings der Befehl Refedit noch immer ausgeführt (durch AutoCAD). Da ich aber mit meinem Programm den Block schon verändert habe möchte ich dass der Befehl Refedit abgebrochen wird.
Aber wie breche ich den Befehl ab?
Viel dank in Voraus
mib75
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mib75 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _refclose ?!
  - Thomas -
mib75
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
der Blockeditor wird ja nicht gestartet, es kommt nur das Dialogfenster für Referenz bearbeiten. Und dieses Fenster will soll nicht mehr angezeigt bzw. abgebrochen werden.
Michael
CADmium
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mib75 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch n sendcommand mit "^C"  oder simuliere  über die methode sendkeys der WSCRIPT.shell einen {ESC} -Tastenddruck  ..
  - Thomas -
