  AutoCAD VBA
  Zeichnungsrahmen einfügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen einfügen (1447 mal gelesen)
KaiW
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von KaiW an!   Senden Sie eine Private Message an KaiW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiW
WinXP pro SP1
AutoCAD 2000
VisualBasic 6.0 SP5
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab durch Suchen nix gefunden, deshalb bin ich mal so frech und frag einfach:
Ich hab vor, in eine (wahrscheinlich vorerst leere) Zeichnung einen Rahmen einzufügen, und zwar über die AMTITLE-Funktion. Jedoch weiß ich nicht, wie ich die Abfrage, die sich aufmacht, automatisch ausfülle, ohne jeglichen Mausklick!?
Kann ich geholfen werden?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiW 10 Unities + Antwort hilfreich
..über den ACAD-Mechanical-Befehl AMTITLE wird das so, wie du es dir vorstellst, nichts werden. Rahmen und Schriftfeld sind beides Blöcke, welche über entsprechende XDATAS aufeinander verweisen und für den Befehl POWEREDIT gekennzeichnet sind .. du müßtest dir also in VBA eine Routine schreiben, das vom Rahmen und Schriftfeldblock entsprechende Referenzen erzeugt, die Xdatas generiert, und die Attribute des Schriftfeldes ausfüllt. Machbar ist das ( habs in Lisp auch schon mal realisiert), aber ne ganze Menge Aufwand...
  - Thomas -
KaiW
Schüler
WinXP pro SP1
AutoCAD 2000
VisualBasic 6.0 SP5
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt toll, nur so ganz durchdrungen hab ich das noch nicht...
Also, wenn ich jetzt eine Datei öffne, in der der gewünschte Rahmen ist, müsste es doch möglich sein, diesen in eine zweite geöffnete Datei zu bringen. Ich hab das mal über SendCommands versucht, nur klappt dann mit dem Maßstab nichts mehr... Das geht doch bestimmt auch eleganter?!
Wie kopiert man ein Objekt(Blockreferenz), auf welches ich in der einen Datei einen Zeiger habe, in eine zweite geöffnete Datei; geht das irgendwie mit Object.Copy?
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS10, ACAD2006, P4 2800 MHz, 1 GB RAM, 80 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese Funktion in mehreren Makros von mir.
Habe die nötigen unterlagen im diesem Forum gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000294.shtml
Das Problem bei mir ist das es bei manchen PCs oder Dateien nicht einwandfrei Funktioniert.
Grüße Thomas
