  AutoCAD VBA
  schlüssel nicht gefunden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  schlüssel nicht gefunden (2108 mal gelesen)
mitzi
Sehen Sie sich das Profil von mitzi an!   Senden Sie eine Private Message an mitzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitzi
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei mein erstes vba-programml in acad zu schreiben, dabei tritt folgendes problem auf:
beim durchlaufen folgender schleife:
If TypeName(ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl")) = "Nothing" Then
ThisDrawing.SelectionSets.Add ("Auswahl")
End If
bringt acad die meldung: "schlüssel nicht gefunden" (oder so ähnlich!)
was läuft da falsch?
liebe grüße, mitzi (acad2004)
Autocad 2004
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitzi,
Du versuchst auf einen vorhandenen Auswahlsatz / Selectionset zuzugreifen. Da dieser nicht vorhanden ist, bekommst du die Fehlermeldung.
Schau dir diesen Beitrag von Stelli an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000805.shtml#000002
Dort ist das Anlegen eines Auswahlsatzes, wenn nicht vorhanden, und das weitere verabeiten angegeben.
Gruß, Carsten
mitzi
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank inzwischen für die (wie immer) schnelle antwort, ich werd am abend "weiterbasteln"!
liebe grüße, mitzi
Autocad 2004
