  AutoCAD VBA
  Tip: GetPoint mit Objektfangoption
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tip: GetPoint mit Objektfangoption (1604 mal gelesen)
CADoktor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADoktor an!   Senden Sie eine Private Message an CADoktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoktor
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetPoint bieten keinerlei Objektfangmöglichkeiten.
Deshalb ein kleiner Workaround per LASTPOINT
Public Function GetSnapPoint() As Variant
    Dim pt As Variant
    Dim pt1 As Variant
    On Error GoTo Error:
    pt = ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "Endpunkt wählen: ")
    ThisDrawing.SetVariable "Lastpoint", pt
    'Per _id Befehl Die Variable Lastpint auf den gewünschten Fangpunkt ändern
    ThisDrawing.SendCommand ("_id end @ ")
    'Koorigierte Koordinaten in GetSnapPoint speichern
    GetSnapPoint = ThisDrawing.GetVariable("LASTPOINT")
    Exit Function
Error:
    'MsgBox "error"
End Function
Public Sub TestEndpunkt() 'Zeichnet Kreis mit Durchmesser 5 ZE an dem gewählten Endpunkt
    Dim Endpunkt As Variant
    Endpunkt = GetSnapPoint
    'Prüfen, ob Punkt gewählt wurde (wenn ESC gedrückt wurde ist Endpunkt leer)
    If Not IsEmpty(Endpunkt) Then
        ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle Endpunkt, 5
    End If
End Sub
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADoktor:
Seit wann denn das??
also bei mir nutzt die ActiveX-Methode ( der Einfachheit halber für mich mal in Lisp implementiert ) sehr wohl den Objektfang :
(vla-getpoint(vla-get-utility(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))
kopiers in die Befehlszeile und probier es aus.
Zum Thema: und selbst wenn kein Objektfang aktiv sein sollte:
(osnap(getpoint "Punkt") "_end") macht das in Lisp ... warum also VBA'lern (das ging an Stelli  )
  - Thomas -
CADoktor
Techniker
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht ja nur um das Problem, dass
z.B. (osnap(getpoint "Punkt") "_end") unter VBA nicht geht.
Und manchmal muss es in bestimmten Funktionen auch ein ganz bestimmter Objektfang unabhängig vom eingestellten OSNAP sein.
Deshalb dachte ich, dass es für manche VBA´ler eine interessante Alternative ist.
Warum Lisp, wenn es auch unter VBA geht ;-)
