  AutoCAD VBA
  Blockgebundene Layer ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockgebundene Layer ändern (821 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgende Frage: "Nachdem" ich einen Block mit .explode aufgelöst habe, möchte ich nun auf die freigegebenen Elemente zugreifen und diese z.B. auf einem anderen Layer ablegen oder derern Farbe ändern. Wie habe ich Zugriff auf diese Objekte unmittelbar nach dem Auflösen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
da du im VBA-Forum fragst, hast du zum "auflösen" der Blockreferenz sicher die entsprechende Methode "explode" verwendet?! Diese gibt ein array mit den neu entstandenen Elementen zurück.
wenn nicht .. in Lisp gibts die Funktion (entlast) welche das letzte Objekt in der Datenbank zurückgibt. Wenn man sich dieses Objekt in einer Variablen merkt, dann "explodet" kann man mittels (entnext ..) die neuen Elemente einsammeln.
  - Thomas -
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
So einfach kann es sein ...
Dim explodedObj as Variant
expodedObj = blockRefObj.explode
... und dann ein Schleifchen zum Durchlaufen der Objekte.
