 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: VBA/PurgeAll (1051 mal gelesen)
dobatec Mitglied st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
 Beiträge: 34 Registriert: 23.03.2006 AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0, AMD64.3800
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe derzeit ein konkretes Problem mit der PurgeAll Methode die ich bei einer automatisierten Zeichnungserstellung (es werden ca. 2000 kleinere DWGs aus einer Datenbank erstellt). Ich öffne in einer Schleife eine Master_DWG, baue aus Blöcken eine Zeichnung zusammen und speichere die Datei unter neuem Namen. Zuvor möchte ich jedoch die unnötigen Blöcke, Layer etc. entfernen. Wende ich hierzu die PurgeAll Methode an, wird mir beim öffnen der produzierten Zeichnungen eine Fehlermeldung (4 Fehler gefunden) angezeigt, und ein recht seltsamer Layer (wie aus dem Nichts) ist angelegt ($Autid-Bad-Layer). Hat jemand von Euch schon ähnliches erlebt oder kann mir bei diesem Problem helfen? Danke schon mal im Vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dobatec
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ja, der Fehler tritt bei allen Zeichnungen auf. Mir ist auch klar, dass irgend ein Element in der MasterDWG den Fehler verursacht. Aber welches nur? Es könnte evtl. der Layer 0 sein. Werde mal selektieren und dann wieder berichten welches Teil den Fehler verursacht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
