  AutoCAD VBA
  Massenweise Zeichnungen wiederherstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenweise Zeichnungen wiederherstellen (1046 mal gelesen)
NUB
Sehen Sie sich das Profil von NUB an!   Senden Sie eine Private Message an NUB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NUB
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte in AutoCAD2004 eine größere Menge von Zeichnungen mit Wiederherstellen öffnen
und unter der gleichen Nummer wieder abspeichern.
Gibts so ein Programm fertig???
NUB
NUB
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NUB 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es eine VB-Lösung sein ? Mit 'nem zweizeiligen Script und ScriptPro oder scc2 (von www.cadwiesel.de) ginge es nämlich auch.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Mrz. 2006 editiert.]
NUB
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Muss natürlich keine VBA Lösung sein!
Bin um jede Lösung froh!
NUB
NUB
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NUB 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - eine alternative Lösung hast du ja schon erhalten...
Wenn du in deiner Hilfe mal unter Script (Skript) nachschaust solltest du brauchbare Anleitungen finden. Und der SCC2 von CADwiesel erklärt sich nahezu alleine.
Grüsse
NUB
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Meine Vorgehensweise ist folgende.
_recover
händisches auswählen der Zeichnung
(wie kann ich das mittels Skript lösen)
_qsave
_recover
händische Auswähl......
ch soll das bei xxx Zeichnungen machen.
Was ist SCC2?
NUB
NUB
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NUB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mein SCC2 verwenden möchtest, könnte ich das Teil so umbauen, das mann auswählen kann, ob mit Open oder mit recover die Zeichnungen geöffnet werden.
Dauert dann aber einen Momment, bis ich's fertig habe.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
NUB
erstellt am: 27. Mrz. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wiesel
Habe mir SSC2 angesehen sieht sehr komfortabel aus!
Wie viel Aufwand ist das auf recover zu erweitern?
NUB
