  AutoCAD VBA
  aktuelle Version von slide.ocx ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aktuelle Version von slide.ocx ? (854 mal gelesen)
A_aus_V
Sehen Sie sich das Profil von A_aus_V an!   Senden Sie eine Private Message an A_aus_V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_aus_V
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze seit längerem in meinen Applikationen das slide.ocx zur Darstellung von Bildern. Es hat auch immer funktioniert und funktioniert auch noch in meinen aktuellen Versionen. Nur habe ich dort immer öfters das Problem, dass sich eine Anwendung nicht mehr richtig abmeldet, d.h. aus dem Taskmanager verschwindet, oder die Anwendung auch mal mit einer Exception zum Abschluß (Exit-Button) abstürzt.
Nehme ich das slide.ocx von meiner Form herunter, funktioniert alles richtig.
Ich habe keine neuen Komponenten in meine Anwendung eingebunden, diese nur um neue Eigenschaften und Funktionen erweitert.
Meine Frage hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mit einen Tipp geben. Oder kann ich mir irgendwo eine aktuelle Version des slide.ocx aus dem Internet downloaden?
Meine Umgebung
BBS : WindowsXP Profeessional (SP6)
DEV : VB 6 (SP6)
OCX : slide.ocx ( von 1998)
Andreas
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_aus_V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das slide.ocx hat nichts mit VB zu tun.
Das hast du dir irgendwo geladen. Normalerweise kannst du damit keine Bilder sondern AUtoCAD Dias anzeigen lassen.
In der Regel hilft es immer eine Objektinstanz zu schliessen
z.B. set xyz = nothing
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
