  AutoCAD VBA
  Zeile zu mehrspaltiger ListBox hinzufügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeile zu mehrspaltiger ListBox hinzufügen (4473 mal gelesen)
jemuehh
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von jemuehh an!   Senden Sie eine Private Message an jemuehh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jemuehh
erstellt am: 16. Mrz. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
in den letzten Wochen habe ich fleißig mitgelesen und konnte den einen oder anderen guten Tip aus dem Forum verwenden. Jetzt stehe ich vor einem kniffligen Problem. Ich hoffe, dass es hier jemand gibt, der mir dabei helfen kann...
ich habe auf einem Userform eine dreispaltige Listbox definiert
            userform.listbox1.Clear
                With userform.listbox1
                    .ColumnCount = 3
                    .ColumnWidths = "30;115;45"
                End With
dort habe ich durch ein Array die Einträge generiert
ReDim FIXTUREsb(Anzahl, 2) As Variant
For countLAENGE = 0 To (Anzahl)
FIXTUREsb(countLAENGE, 0) = FIXTURE_Kanal(countLAENGE)
FIXTUREsb(countLAENGE, 1) = FIXTURE_Teil(countLAENGE)
FIXTUREsb(countLAENGE, 2) = FIXTURE_Leistung(countLAENGE)
Next countLAENGE
userform.listbox1.List() = FIXTUREsb()
jetzt versuche ich verzweifelt, zu einem späteren Zeitpunkt eine
weitere Zeile zu dem Eintrag hinzuzufügen. Weder Additem noch List noch Column erfüllen die Aufgabe, und wenn dann nicht so, wie es soll.
Hier ein Beispiel eines VErsuchs (text in der mittleren Spalte einfügen)
            LISTcount = userform.listbox1.LISTcount
            userform.listbox1.Column(1,listcount) = "text"
dabei kommt immer die Fehlermeldung:
"Eigenschaft Column konnte nicht gesetzt werden.Index des Eigenschaftenfeldes ungültig"              ?????
Hat jemand eine Idee, wie ich zu einem bestehenden Eintrag einer mehrzeiligen Listbox einen weiteren Eintrag hinzufügen kann??
Besten Dank!!!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jemuehh 10 Unities + Antwort hilfreich
meintest du es so ?
[code]
' Index ist 0 basiert => deshalb hat letzter Eintrag ComboBox1.ListCount - 1
Me.ComboBox1.AddItem "Eintrag 1"
Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListCount - 1, 1) = "SP2"
Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListCount - 1, 2) = "SP3"
Me.ComboBox1.AddItem "Eintrag 2"
[code]
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jemuehh 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ... hatte ganz übersehen das es dein erster Beitrag war ...
Also nachträglich, herzlich willkommen im VBA Forum
Stelli
www.ib-stelberg.de
jemuehh
Selbstständig
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
danke für Deine Hilfe!!!!
In Deinem Beispiel hast du es mit einer ComboBox demonstriert.
Funktioniert aber genauso mit einer ListBox!!
Danke, Du hast mir wirklich geholfen.....
JeMue
