  AutoCAD VBA
  Start Icon
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Start Icon (1045 mal gelesen)
Franklyn572
Sehen Sie sich das Profil von Franklyn572 an!   Senden Sie eine Private Message an Franklyn572  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franklyn572
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Frage, wie kann man in Autocad ein Icon (in der Symbolleiste)erstellen das automatisch ein Formular oder Modul öffnet.
Danke!
Franz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich willst du ein VBA-MACRO als Buttonmakro verwenden ??.. wenn ja, wirst du betreffs des WIE's hier mit ein bißchen suchen fündig ..
  - Thomas -
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium,
jetzt noch einmal bitte für ganz Dumme! Ich hänge mein Datei, die sich DATENBANK.dvb nennt, unter EXTRAS=>ANWENDUNGEN in die Startgruppe, damit sie automatisch geladen wird.
Was trage ich jetzt in meinem Button ein?
^C^C-vbarun ThisDrawing.CoordExport
oder
^C^C-vbarun C:\PROGRAMM\DATENBANK.dvb!ThisDrawing.CoordExport
CoordExport nennt sich übrigens mein Programm, welches ein eigenes Modul hat. Beide Varianten funktionieren nicht. Beim Ersten meldet es, dass er das Makro nicht gefunden hat und beim Zweiten, dass es das Makro schon geladen hat.
Was wäre der richtige Eintrag?
Vielen Dank!
Gruß Sven
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Probier folgendes:
^C^C-vbarun;"CoordExport";
Damit rufst du ein Modul / Sub mit dem Namen CoordExport auf.
Das ThisDrawing. brauchst du nicht.
Gruß, Carsten
Big Sven
Techn. Angestellter
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franklyn572 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten!
Vielen Dank für Deine Hilfe, das funktioniert super!
Gruß Sven
