  AutoCAD VBA
  ActiveViewport
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ActiveViewport (1475 mal gelesen)
H.D.
Sehen Sie sich das Profil von H.D. an!   Senden Sie eine Private Message an H.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit dem ActiveViewport. Ich möchte mit meinem Code automatisch den Fang ein/aus bzw. das Rastermass verändern. Dies führe ich mit dem Folgenden Code aus:
Code:
    ThisDrawing.ActiveViewport.SetSnapSpacing 5, 5
    ThisDrawing.ActiveViewport.SnapOn = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
Der Code funzt soweit einwandfrei, nur wenn ich einen neuen Zeichnungsausschnitt nach dem letzten Speichern gewählt habe (z.B. den Zoom verändert), so springt dieser bei der Ausführung der letzten Programmzeile in den "gespeicherten Bildschirmausschnitt"  zurück!
Wie kann ich das verhindern?
H.D.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht es die letzte Zeile weg zu lassen.
ist genauso wie 1=1
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stelli,
wär schön wenn. Mit der letzten Zeile übernehme ich nur die neuen Einestellungen.
Das selbe Problem tritt auch bei dieser 2 Variante auf, ist nur anders geschrieben.
Code:
    Dim viewportObj As AcadViewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    viewportObj.SetSnapSpacing 5, 5
    viewportObj.SnapOn = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
H.D.
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.D.
versuchs doch mal mit den Systemvariablen.
Code:
    Dim SnapUnit(0 To 1) As Double
    SnapUnit(0) = 5
    SnapUnit(1) = 10
    ThisDrawing.SetVariable "SNAPMODE", 1
    ThisDrawing.SetVariable "SNAPUNIT", SnapUnit
Damit gehts auf jeden Fall
Stelli
www.ib-stelberg.de
H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Danke Stelli, hat funktioniert
H.D.
