  AutoCAD VBA
  Befehlsstring einem Button zuweisen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Befehlsstring einem Button zuweisen (845 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich per exe Datei einen Befehlsstring einem vorhandenen Button in ACAD 2004 zuweisen?
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
in der entsprechenden *.mnu datei ( ist Txt-Format) den CommandString ändern, die mns und mnc löschen ( oder vorher sicherheitshalber irgentwo sichern / umbenennen)
Beim Acadneustart wird dann mit dem veränderten menu gearbeitet.
Ansonsten gibs von außerhalb nur die Änderung bei laufendem ACAD über die ActivX-Schnittstelle, das ist z.T. hier beschrieben
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
