  AutoCAD VBA
  Auswahl speichern
Autor Thema:  Auswahl speichern (3752 mal gelesen)
Bissi
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Bissi an!   Senden Sie eine Private Message an Bissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bissi
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und zwar will ich aus einer Zeichnung nur das ausgewählte speichern als DXF. Jedoch mit leicht veränderten Code aus dem Forum speichert mir AutoCad immer die ganze Zeichnung als DXF ab. Kann mir jemand sagen wo der Fehler steckt.
Sub Example_Export()
    Dim exportFile As String
    exportFile = "C:\DXF_out"
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
    sset.SelectOnScreen
    ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
    sset.Delete
End Sub
Jürgen
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Mit der Export-Method kannst du nur bei WMF usw. den Selectionset anwenden.
Laut Hilfe werden die Auswahlsätze bei EPS und DXF ignoriert:
When exporting to EPS and DXF formats, the selection set is ignored and the entire drawing is exported.
Gruß, Carsten
Bissi
Schreiner
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten
Danke für die schnelle Antwort.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem anders lösen kann?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Bissi am 08. Mrz. 2006 editiert.]
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 18. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bissi 10 Unities + Antwort hilfreich
saveSelAsDXF.zip
Hallo Jürgen,
ich hab da was gebastellt dass einfach eine script-datei erstellt und diese dann ausführt.
Vielleicht kannst du das nutzen
Manfred (GrassHopper)
[Diese Nachricht wurde von GrassHopper am 18. Mrz. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Mrz. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bissi:
schon mal mit der Wblock-Methode versucht? Zur Not die entstandene DWG  dann noch mal öffnen und als dxf speichern,
.. oder neues Dokument .. mit der CopyObjects-Methode die Auswahl ins neue Dokument kopieren und dieses dann als dxf speichern ..
  - Thomas -
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bissi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir erlaubt, dein Script zum Speichern einer DXF - Datei, zu benützen.
Macht genau das, was ich will!
Danke!! Unities sind unterwegs
Grüse Benny
