  AutoCAD VBA
  Wenn dann...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wenn dann... (805 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 03. Mrz. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich hab mich mit der VBA-Programmierung noch nicht beschäftigt, so daß ich bei einem Einzeiler schon meine Probleme habe.
Ich habe eine kleine Routine, die mir aus eine Textdatei den Inhalt einließt und einen gleichnamigen Ordner in einer definierten Verzeichnisstruktur erstellt. Das klappt soweit.
Wenn der Ordner allerdings schon existiert, dann sollte er keine Fehlermeldung bringen. Wenn dieser Fall eintritt, dann soll er gar nichts machen.
Ich poste man den Code der Routine :
Sub TESTTXTIN()
Dim Datei, zeichen As String
Dim Z, x As Integer
Datei = "D:\Daten\Order\LASSMICH.txt"
Z = FreeFile
Open Datei For Input As #Z    'Öffnet eine Datei zum Lesen
x = 1        'Zähler für die Zeile(da es wohl keine andere Möglichkeit gibt)
Line Input #Z, zeichen
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.createfolder ("D:\Daten\Order\" & zeichen & "")
Close #Z
End Sub
Für einen kleinen Anschub wäre ich sehr dankbar.
Gruß Kenny1
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Scripting.FileSystemObject" hat auch eine Methode "folderexists",
also wenn nicht : fs.folderexists("D:\Daten\Order\" & zeichen & "")
           dann : fs.createfolder ("D:\Daten\Order\" & zeichen & "")
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Mrz. 2006 editiert.]
Kenny1
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
muß ich "fs.folderexists("D:\Daten\Order\" & zeichen & "")" irgenwie deklarieren ?
Wenn ich das so eingebe, kommt die gleiche Meldung.
Gruß Kenny1
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kenny,
Code:
If Not fs.folderexists("D:\cad") Then
    'lege einen an
end if
Gruss Nancy
Kenny1
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke, jetzt "funzt" es!
Gruß Kenny1
