  AutoCAD VBA
  Probleme mit Form
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Probleme mit Form (726 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein Problem ist folgendes:
Ich habe in AutoCAD - VBA eine Form erzeugt und die Objekte, die in der Zeichnung drin sind in einem TreeView dargestellt. Wenn man ein Objekt markiert wird dies in der Zeichnung ausgewählt, funktioniert auch bestens, allerdings nur, wenn ich meine Form nicht modal anzeige.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich in meiner Form in einer TextBox nichts mehr reinschreiben kann, da die Form sofort wieder deaktiviert wird und die Zeichnung sleber wieder aktiv ist.
Hat da jemand eine Idee, wie ich es schaffe, dass meine Form aktiv ist, wenn ich in die Form clicke, und erst dann den Focus verliert, wenn ich in die Zeichnung clicke? Die Form muss immer geöffnet bleiben, kann ich nicht schliessen!
Danke vielmals schon für die Hilfe!
Grüse Benny
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
zur Laufzeit kann man den AnzeigeModus eines Formulars nicht ändern. Man kann aber über einen Umweg, mit 'UserForm.Hide' und dann ein 'Show' mit Modal oder Modeless hinterherschicken, es dazu bringen den AnzeigeModus doch zu ändern. Musst halt sehen, wie Du das dann realisieren kannst. Entweder über einen zusätzlichen Button im Formular oder Du reagierst auf sonstige Events.
Eventuell hilft Dir das ein wenig.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktionert bestens!!
Grüse Benny
