  AutoCAD VBA
  dwf erzeugen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  dwf erzeugen (1463 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich unter AutoCAD 2004 via VBA6 eine dwf erstellen, aber nur den Modellbereich.
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
versuchs mal so:
Code:
Sub plotDWF()
    Dim strLayouts(0) As String
    Dim PlotObjs As AcadPlotConfigurations
    Set PlotObjs = ThisDrawing.PlotConfigurations
    Dim PlotObj As AcadPlotConfiguration
    Set PlotObj = PlotObjs.Add("DWF", False)
    strLayouts(0) = "Model"
    With PlotObj
        .ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
        .CanonicalMediaName = "ISO_A0_(841.00_x_1189.00_MM)"
        .PlotRotation = 0
        .PlotType = acExtents
        .CenterPlot = True
        .PaperUnits = acMillimeters
        .PlotHidden = False
        .StandardScale = acScaleToFit
        .StyleSheet = "acad.ctb"
        .Name = "DWF"
    End With
    ThisDrawing.Plot.SetLayoutsToPlot strLayouts
    ThisDrawing.Plot.PlotToFile "d:\temp\"
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
Heiko76
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das mittlerweile so gelöst:
Sub Ch9_PrintModelSpace()
    ' Verify that the active space is model space
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
        ThisDrawing.MSpace = True
        ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    End If
    ' Set the extents and scale of the plot area
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout. _
    ' Set the number of copies to one
    ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1
    ' Initiate the plot
    ThisDrawing.Plot.PlotToDevice ("C:\CAD_Daten\2D_Zeichnungen\Gemeinsame\ACAD2005_Support\Plottereinstellungen\Plotters\DWF6 ePlot.pc3")
End Sub
Aber wie kann ich jetzt den Namen der dwf-Datei festlegen? Die dwf wird immer wie folgt angelegt:
z.B. für eine Zeichnung blabla.dwg sieht die dwf so aus
blabla-Modell.dwf
Dieses -Modell soll aber nicht mit bei dem Dateinamen sein...
cu
Heiko
