  AutoCAD VBA
  Initialize - chance event
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Initialize - chance event (893 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen eines Formulars, fülle ich eine ComboBox (Innerhalb von "UserForm_Initialize"). Im gleichen Formular habe ich auf dieser ComboBox ein "change-event".
Problem: Wenn ich nun das Formular öffne, wird das change-event beim Füllen der ComboBox breits ausgelöst.
Wie kann ich die ComboBox füllen, ohne das Change-Event auszulösen.
Vielen Dank im voraus.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 10. Feb. 2006 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in der Regel kann man einem Steuerelement Handles oder Events zur Laufzeit zuweisen. In VBA scheint es nicht vorgesehen zu sein (korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!)
Eine Möglichkeit wäre eine Variable vom Typ Boolean zu definieren, diese am ende von form_init auf true zu setzen und im combo_change event auf diese zu prüfen.
Grüß alle von mir ..  ... Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
MartinM
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars - alter Fuchs,
funktioniert bestens.
Vielen Dank und viele Grüsse.
Martin
