  AutoCAD VBA
  Plotten mehrere Zeichnungen mit VBA
Autor Thema:  Plotten mehrere Zeichnungen mit VBA (1114 mal gelesen)
mib75
Sehen Sie sich das Profil von mib75 an!   Senden Sie eine Private Message an mib75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mib75
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im VBA einen Plotkonfigurator geschrieben mit dem ich beliebig viele Zeichnungen Plotten kann.
Ich habe jetzt aber beim Plotten mehrerer Zeichnungen folgendes Problem, beim zweiten Plot (File wird gesendet) bekomme ich eine Fehlermeldung da der erste Plot noch irgend wo im System (Autocad oder Windows) hängt.
Nach ca. 30 Sekunden ist die "Leitung" frei und das Makro läuft 1A.
Die Fehlermeldung hab ich schon abgefangen und wird in einem ErrorHandler behandelt, aber durch die Fehlermeldung wird der komplette Rechner lahm gelegt (in dem ErrorHandler wird jede Sekunde probiert ob das File schon gesendet werden kann).
Ich habe keine Ahnung was das VBA bzw. AutoCAD und Windows beim Plotten (senden an den Plotter oder File) macht und hoffe es hat hier jemand eine Idee wie man das schneller und ressuourcenfreundlicher machen kann.
Gibt es vielleicht mehrere "Leitungen" die man ansprechen kann ???
Michael
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mib75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
frag doch die Systemvariable "CMDActive" ab.
Da müsste dann während des Plottens was drinstehen.
Code:
Dim Status as Variant
Status = Thisdrawing.Getvariable ("CMDACTIVE")
' 0 = Kein Kommando
' 1 = Kommando
' 2 = ?
Select Case Status
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
mib75
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
hab deinen Vorschlag probiert, aber das AutoCAD bzw. VB schreibt nichts in die Systemvariable.
CMDACTIVE = 0
CMDNAMES = ""
Aber trotzdem besten Dank.
Michael
