  AutoCAD VBA
  Date speichern unter
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Date speichern unter (1206 mal gelesen)
InesP
Sehen Sie sich das Profil von InesP an!   Senden Sie eine Private Message an InesP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InesP
Win XP
AutoCAD 2004
Office 2000
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe mal wieder ein kleines Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit 20 verschiedenen Layout's. Ich soll nun daraus 20 verschiedene Zeichnungen erstellen. D.h. 20mal die Zeichnung unter dem aktiven Layoutnamen abspeichern. Da dies aber mehrere Zeichnungen betrifft, wollte ich mir mittels VBA-Programm die Arbeit erleichtern. Mein Problem soll der folgende Code erläutern:
Dim i As Integer
Dim Dateiname As String
For i = 0 To Layouts.Count - 1
    'Layout für Layout aktiv setzen
    ThisDrawing.ActiveLayout = Layouts(i)
    Dateiname = ThisDrawing.ActiveLayout.Name
    'mit der folgenden Zeile wird die Datei auf dem Desktop
    abgespeichet
    ThisDrawing.SaveAs Dateiname
    'mit der folgenden Zeile wird die Datei nicht unter dem Layout-
    'namen abgespeichert, sondern unter Dateiname.dwg; allerdings dann
    'im vorgegebenen Pfad
    ThisDrawing.SaveAs ("C:\Dateiname")
Next
Ich möchte aber die jeweilige Datei unter der entsprechenden Layoutbezeichnung in einem vorgegeben Verzeichnis speichern.
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Ines
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InesP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
wie wärs denn mit dem gleichen Verzeichnis wie die DWG
ThisDrawing.SaveAs (ThisDrawing.Path & "\" & Dateiname)
Ansonsten musst du einen Auswahldialog "bauen".
Die Verzeichnisse kannst du in eine Listbox schreiben.
Mit der Funktion DIR kannst du dir nur Verzweichnisnamen listen lassen. Ansonsten wäre da noch das FileSystemObject. Damit gehts eleganter.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
InesP
Win XP
AutoCAD 2004
Office 2000
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
ganz große Klasse. Es funktioniert einwandfrei. Es ist doch erstaunlich, wie man manchmal auf der Leitung steht. Die Unities sind unterwegs.
Gruß Ines
