  AutoCAD VBA
  Mtext Eigenschaften ändern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext Eigenschaften ändern (1923 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in einem Block habe ich einen Mtext. An diesem Text möchte ich die Laufweite ändern.
Das Ganze soll mit VBA gemacht werden.
Wenn die Zeichnung geöffnet ist, kann ich mittlerweile diesen betreffenden MText in der Zeichnung finden.    Aber die Änderung klappt nicht      .
Frage:
Muß ich den Bloch irgendwie zur Beabeitung öffnen ?
bisher habe ich das so gemacht:
    For Each oBlock In oBlocks
        sText = sText + oBlock.Name + vbCrLf
        If oBlock.Name = sBlockName Then
            bFound = True
            For iZaehler = 1 To oBlock.Count - 1
            Set oEntity = oBlock.Item(iZaehler)
                On Error Resume Next
                If oEntity.TextString = "{DIN ISO 2768 - mK}" Then
                    Set oEntity.TextString = "{\W0.55;DIN ISO 2768 - mK}"          <======
                    oEntity.Update
                    sMsgDone = " -> done <- "
                End If
                On Error GoTo 0
            Next iZaehler
        Else
            sMsgBlock = sBlockName & " nicht gefunden"
        End If
    Next
Nur - es ändert sich nix
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
�Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 23. Jan. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
entferne doch mal dein On error Resume Next
Original erstellt von lbcad:
            bFound = True
                    oEntity.Update
                End If
                On Error GoTo 0
            Next iZaehler
        Else
        End If
    Next
Code:
'' ungetestet
            bFound = True
            for each oEntity in oBlock
                if oEntity.ObjectName = "AcDbBlockReference" then
                      oEntity.Update
                  End If
                end if
            Next oEntity
        Else
        End If
    Next
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
