  AutoCAD VBA
  Liste alle Bemassungen
Autor Thema:  Liste alle Bemassungen (882 mal gelesen)
RolandW
Sehen Sie sich das Profil von RolandW an!   Senden Sie eine Private Message an RolandW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandW
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Kurzes Intro: Wir, KMU haben noch sehr viele alte Zeichnungen (V14 und älter) die wir nun als DWF speichern möchten. Muss ich einige 1000 Zeichnungen aufarbeiten. Um das ganze ein wenig zu beschleunigen, versuche ich einiges zu automatisieren mit VBA. Leider habe ich noch nicht viel (und werde danach auch nicht mehr) in AutoCAD VBA programmiert, und benötige deshalb eine kleine Starthilfe.
Ich möchte alle Bemassungen einer Zeichnung selektieren und den Bemassungsstiel von jeder Bemassung ändern. Nun meine Frage: Wie kann ich auf die Bemassungen zugreifen?
Wenn mir jemand da einen kleinen Schubser geben könnte, wäre super.
Grüssle Roland
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Kleiner Schubser:
Public Sub test()
Dim objs As Object
For Each objs In ThisDrawing.ModelSpace
If TypeName(objs) = "IAcadDimRotated" Then
GoSub change
ElseIf TypeName(objs) = "IAcadDimAligned" Then
GoSub change
End If
Next
Exit Sub
change:
'hier Änderung des Bemassungsstils einfügen
'obs.stylename = "abcd"
Return
End Sub
Ist ungetestet. Sollte aber klappen.
Gruß, Carsten
RolandW
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten.
Danke 1000 mal für den Code. Dachte schon es Antwortet niemand, darum habe ich mir selbst was zusammengebastelt:
Code:
For i = 0 To ActiveDocument.ModelSpace.Count - 1
  If Right(ActiveDocument.ModelSpace(i).ObjectName, 9) = "Dimension" Then
    ActiveDocument.ModelSpace(i).StyleName = "..."
  End If
Next
Werde wohl noch die Schlaufe nach deinem Muster ändern, und dann funktioniert das bestens.
Nochmals Danke und einen schönen Tag .. Roland
