  AutoCAD VBA
  Zugriff von VBA auf aktuelles ACADDocument
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zugriff von VBA auf aktuelles ACADDocument (1318 mal gelesen)
decarama
Sehen Sie sich das Profil von decarama an!   Senden Sie eine Private Message an decarama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decarama
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit welchen Befehlen von VBA kann ich auf eine bereits geöffnete ACAD Zeichnung zugreifen?
Unter VB funktioniert das mit "ThisDrawing." !
Bisher habe ich es soweit gebracht, das ich von VisualBAsic as ACAD mit einer "Zeichn1.dwg" öffnen kann.
Das nützt mir allerdings nichts, da die Anwendung in VBA mit einer offenen ACAD Sitzung korrespondieren soll.
Wer kann mir weiterhelfen?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit getobject(), zB:
Code:
Sub x()
    Dim acApp As Object, acDoc As Object
    Set acApp = GetObject(, "autocad.application.16.1")
    'dwg offen? wenn nein, öffnen
    On Error Resume Next
    Set acDoc = acApp.documents("fiesta.dwg")
    If Err Then Set acDoc = acApp.documents.Open("d:\daten\fiesta.dwg")
    On Error GoTo 0
    AppActivate "Autodesk Architectural Desktop 2005"
    acDoc.Activate
End Sub
... und siehe dazu auch hier oder hier oder suche nach 'GetObject','CreateObject' ;-)
[edit]Nachtrag, auf das aktuelle Dokument kommst mit:
Set acDoc = acApp.activedocument
[/edit]
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 12. Jan. 2006 editiert.]
decarama
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! hat gut funktioniert!
