 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Minimum finden (621 mal gelesen)
Willynchen_neu Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, bräuchte mal wieder einen Denkanstoß Also ich hab mir eine Funktion geschrieben, welche mir an jeden Punkt einer Polylinie eine senkrechte Linie nach unten zeichnet. Diese Linien haben im Moment alle die gleiche Länge in y-Richtung. Ich brauche aber alle Endpunkte der einzelnen Linien auf dem gleichen y-Wert, aber ohne feste Koordinaten zuweisen zu müssen. Also ich wollt einfach den niedrigsten aller Endpunkte in der Zeichnung finden und dann alle Linien auf das gleiche Niveau ziehen. Is das irgendwie machbar? Wäre dankbar für jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willynchen_neu
Hallo, das Minimum der ganzen Zeichnung findest du mit dim Punkt as variant Punkt = Thisdrawing.getvariable ("EXTMIN") Den Hochwert hast du dann in Punkt(1) Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
