  AutoCAD VBA
  Objekterstellung durch ActivX-Komponente nicht möglich?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Objekterstellung durch ActivX-Komponente nicht möglich? (1416 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einem Rechner. Bei der Zeile:
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
kommt folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '429':
Woran kann das liegen? Es ist AutoCAD Mechanical installiert, also kein reines AutoCAD, aber an anderen Rechnern wo auch kein reines AutoCAD istalliert ist, funktioniert das Tool ja.
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko76
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, so gehts...
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
Nur wieso ging das vorher ohne das .16????
Naja, das wird wohl nie einer erklären können...
cu
Heiko
