  AutoCAD VBA
  McadSymbolBBMgr in VB nach Start zuweisen
Autor Thema:  McadSymbolBBMgr in VB nach Start zuweisen (2019 mal gelesen)
bassenc
Sehen Sie sich das Profil von bassenc an!   Senden Sie eine Private Message an bassenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassenc
WinXP32Prof
ACADMech2007
ACADMechMech2009 SP3
SolidEdge 20
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Schnelle:
Ich starte AutoCAD über VB und habe das Problem, dass
er mir ne Fehlermeldung rausschmeisst dass das Objekt nicht zugewiesen werden kann. Sobald ich nach dem AutoCAD-start ein bischen warte und den SymbolManager dann "per Button" zuweise funzt es...
Hier mal der Standard Beispielcode(Mein eigener Code ist ziemlich zerstreut, ich glaube ihr versteht trotzdem was ich will...):
Code:
Dim symbb As McadSymbolBBMgr
Set symbb = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr")
Hat Jemand vielleicht Erfahrung mit diesem Problem?
gibts da irgendwelche Events auf die ich evtl. warten muss/kann?
(Ab wann startet AutoCAD eigentlich den SymbolManager? sofort oder mit der ersten Drawing?)
erstmal vielen Dank, ich hoffe jemand weiß Rat...
cyplex
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassenc 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD bedient die com Schnittstelle nur wenn es frei ist.
Innerhalb von VBA hast du keine Probleme. Wenn du quasi von "aussen" von VB darauf zugreifst ist das unter Umständen (wie bei dir) ein Problem. Es gibt da eine Eigenschaft im Objektmodell die die Verfügbarkeit von AutoCAD angibt (In Befehl, Maske auf etc.). Finde sie aber auf die Schnelle nicht
AutoCAD kann aber nur einen Wert zurückgeben wenn es frei ist.
Vielleicht kleine Warteschleifenfunktion:
(nicht getestet)
Code:
dim StartZeit as variant
dim Zeit as variant
dim verfügbar as boolean
dim test as variant
StartZeit=Now
Zeit=Now
do
  on error resume next
  ' Versuch die Caption zu lesen
  test=thisdrawing.application.caption
  if not vartype(test)= vbEmpty
     verfügbar=true
     exit do
  end if
  ' Spätestens nach 5 sec Abbruch
  if DateAdd("s",5,StartZeit) < Zeit then
     verfügbar=false
     exit do
  end if
  Zeit=Now
loop while not verfügbar
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 11. Nov. 2005 editiert.]
bassenc
WinXP32Prof
ACADMech2007
SolidEdge 20
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
Ich denke deine Antwort erklärt das Problem...
Vielen Dank.
Deine 2. Lösung hatte ich auch schon so ähnlich ins Auge gefasst,
aber irgendwie gefällt mir das nicht so richtig... sorry
Mal sehen vielleicht finde ich ja irgendwo die Eigenschaft bez. der Verfügbarkeit...
(Ansonsten wird COM bzw. AutoCAD mich wohl zu den Umstand mit der Schleife zwingen..)
Also Danke nochmal.
Klasse Community....
cyplex
