  AutoCAD VBA
  Wie gross darf ein Code-Modul werden?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie gross darf ein Code-Modul werden? (793 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich habe ein ziemlich grosses Macro in VBA geschrieben (ca 500 KB). Nun taucht bei mir die Frage auf, wie gross eigentlich der Code pro Modul sein kann, wann das Fassungsvermögen eines moduls erschöpft ist.
Weiss das jemand von Euch?
Mit freundlichen Grüssen!  Pitsch
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 08. Nov. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
500 kB
mach dir Sorgen erst ab 10 MB
Before we fully understood the hell of file size increase every time you
open it and edit anything, the Advanced Roads Program was up to 25Mb and
still working well.
We now do a Debug Compile, following by Saveas, unload, reload the "Savedas"
file and Saveas again to hold the release versions around the 7Mb size. The
first Saveas varies from 10 to 12Mb.
MfG Proxy
