  AutoCAD VBA
  VBA/Makro für bestimmten Arbeitsablauf
Autor Thema:  VBA/Makro für bestimmten Arbeitsablauf (1376 mal gelesen)
lswcad
Sehen Sie sich das Profil von lswcad an!   Senden Sie eine Private Message an lswcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lswcad
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe es ist keine zu plumpe Frage...
Und zwar würde ich gerne einen immerwiederkehrenden Arbeitslauf automatisieren...
1. Datei öffnen (klar, aus einem vorgegebenen Ordner)
2. Plot-Befehl ausführen
3. Bestimmten Plotter auswählen
4. Bestimmte Plotstiltabelle auswählen
5. Reiter Ploteinstellungen das Papierformat gemäß Rahmen auswählen
  (evtl Fenster, äussersten Rahmen erkennen und als Fenster nehmen)
6. Bestätigen und evtl noch ein nachfolgendes PopUp bestätigen...
Vielleicht hat da ja jemand mit etwas ähnlichem Erfahrung...
Vielen Dank!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lswcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe das ist keine plumpe Antwort.
Wie kann man dir helfen?
Möchest du es selber programmieren oder soll es was Fertiges sein?
Oder willst dd es in Auftrag geben?
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
lswcad
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe...
Ich würde mich schon über "Denkanstösse" freuen !!!
Es soll nix fertiges oder so sein, das wäre bei weitem zuviel verlangt...
Wenn es aber schon derartiges gibt/gab, dann bin ich über Hinweise dankbar...
Bis dahin, vielen Dank!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lswcad 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde ich die Bottom-Up-Methode wählen, also zunächst mal ein Programm schreiben, das die Fenster-Erkennung erledigt. Alles andere würde ich aber nicht über Programme machen, sondern über Script/Batchdatei.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
lswcad
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur kurz Bescheid geben, das ich mir was zusammengebastelt habe, was soweit lauffähig ist.
Vielen Dank an alle, die sich evtl einen Kopf drum gemacht haben.
Viele Grüsse^^
VfBA
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von VfBA an!   Senden Sie eine Private Message an VfBA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VfBA
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lswcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lwscad
Ich suche eine ähnliche Lösung. Genauer gesagt, ich will Dateien als PDF "drucken" mit angepassten Formateinstellungen(A4,A3 usw.) und das ganze automatisieren. Ich stosse dabei an meine Grenzen, kannst du mir weiterhelfen? Hast du den Code noch? Vielen Dank.
Gruss VfBA
