  AutoCAD VBA
  VBA und ObjectARX Automation nicht funktioniert
MuM customX , eine App
Autor Thema:  VBA und ObjectARX Automation nicht funktioniert (635 mal gelesen)
mak8
Sehen Sie sich das Profil von mak8 an!   Senden Sie eine Private Message an mak8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mak8
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wende mich an Sie mit einer Frage.
Ich hoffe sehr auf ihre Hielfe.
Diese Fragen ist es mit der Programmierung C++ und VBA verbundet.
Ich stellte diese Frage in Autodesk - Discussion Groups(ObjectARX und VBA) seit Lange und NIEMAND kann auf meine Frage nicht antworten.
Ich wuerde dankbar, wenn sie mir in dieser Frage helfen.
Ich glaube fuer Sie diese Frage nicht schwer zu loesen.
Es handelt sich um Wrappers in ObjectArx.
In ObjectARX es gibt ein Beispiel - AsdkSquareWrap.
Er befindet sich in der Verzeichnis: ObjectARX\samples\com\AsdkSquareWrapper_dg\AsdkSquareWrap
Dieses Beispiel zeigt wie kann man mit Automation arbeiten.
d.h. AsdkSquareLib.dll schaffen, register diese Datei durch AsdkSquareLib.reg
und danach dieses AsdkSquareLib.dll  kann man in VBA einschliesen und Square(Recheck) zeichnen.
wenn ich in VBA schreibe Kode:
Dim Square As AsdkSquareWrapper
Dim CPoint As Variant
Set Square = New AsdkSquareWrapper
CPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "Point:")
Square.CenterPoint = CPoint
ich bekomme Fehler auf der Bildschirm PERMISSION DENIED.
in AsdkSquareWrapper.cpp  gibt es eine Funktion, die diese Fehler  hervoruftr:
STDMETHODIMP CAsdkSquareWrapper:: put_CenterPoint(VARIANT newVal)
    AcAxDocLock docLock(m_objRef.objectId(), AcAxDocLock::kNormal);
    if(docLock.lockStatus() != Acad::eOk && docLock.lockStatus() != Acad::eNoDatabase)
            return E_ACCESSDENIED;
    AcAxPoint3d pt = newVal;
    AcAxObjectRefPtr <AsdkSquare> pSq(&m_objRef, AcDb::kForWrite, Adesk::kTrue);
Acad::ErrorStatus es = pSq.openStatus();
if (es != Acad::eOk)
                          acutPrintf("retrieve Error: %d\n", es);
    pSq->setSquareCenter(pt);
    Fire_Notification(DISPID_CENTERPOINT);
    return S_OK;
der Fehler:  ErrorStatus = 46 d.h. ErrorStatus = eNotThatKindOfClass
Was ich fehlerhaft auf VBA mache?
Warscheinlich dieses Beispiel in ObjectARX fuer VBA ueberhaupt nicht funktioniert?
Villeicht haben Sie richtiges Beispiel fuer Automation ObjectARX fuer VBA?
Mit freundlichen Gruessen
