  AutoCAD VBA
  Objekteigenschaften
Autor Thema:  Objekteigenschaften (1496 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte alle Eigenschaften eines beliebigen Objektes (zB. Linie, Text, ect.) mittels VBA exportieren.
Dafür kenne ich nun die Möglichkeit im Objektkatalog nachzuschauen welche Eigenschaften das Objekt hat, und diese dann mittels VBA abzufragen.
Da die Eigenschaften für jeden Objekttyp anders sind, muss ich nun für jeden Objekttyp eigenen Code schreiben.
Nun frage ich mich, bzw. euch: gibt es eine Möglichkeit alle Eigenschaften zu exportieren ohne zu wissen wie die Namen lauten.
Also etwas, was im Pseudecode etwa so aussieht:
für alle Eigenschaften dieses Objektes
  schreibe Eigenschaftenname und Eigenschaftenwert
nexte Eigenschaft
oder träume ich da, was ich eigentlich vermute, vom warmen Eislutscher? Ich möchte die Frage nur mal klären, bevor ich anfange eine Menge Code zu tippen!
mfg Didi
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
mir wäre das hier nicht bekannt, dass man mit
"for each Property in Entity.Properties"
so was abfragen kann.
Einigermassen variable könnte man es so machen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000751.shtml#000004
Dann brauchst du pro Entity nur eine Auflistung der Properties erstellen und diese abarbeiten.
Dann stellt sich aber noch die Frage nach dem Sinn. Es sind ja nicht alle EIgenschaften so flac wie "Layer" oder  "Color".
z.B. Blockreferenz hat Einfügepunkt in 3D, LWPolyline hat x-Stützpunkte in 2D, Ein Block kann Attribute haben.
Wenn man das Ganze wie eine Wurst in eine Datei schreibt, kann da eh keiner was mit machen.
Eigentlich muss man es doch sowieso in eine Struktur bringen. Ich glaube dann sind die verschiedenen Properties das kleinste Problem.
Also: kalter Eislutscher und beim tippen warm werden lassen.
Ist doch fast so wie du es willst.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
Goofy007
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
ja du hast recht, fast so wie ich es will.
Danke!
mfg Didi
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
eine auswertbare Auflistung der möglichen Eigenschaften gibts meiner Meinung nach nicht.
Du wirst da eher Elementtyp für Elementtyp abarbeiten müssen
In etwa so:
Sub test()
    Dim n1 As AcadEntity
    For Each n1 In ThisDrawing.ModelSpace
        debug.print n1.layer
        Select Case TypeName(n1)
        Case "IAcadLine"
            Dim tmpLine As AcadLine
            Set tmpLine = n1
            Debug.Print , tmpLine.StartPoint(0)
            Debug.Print , tmpLine.StartPoint(1)
            Debug.Print , tmpLine.StartPoint(2)
            Debug.Print , tmpLine.EndPoint(0)
            Debug.Print , tmpLine.EndPoint(1)
            Debug.Print , tmpLine.EndPoint(2)
        Case "IAcadCircle"
            Dim tmpCircle As AcadCircle
            Set tmpCircle = n1
            Debug.Print , tmpCircle.Center(0)
            Debug.Print , tmpCircle.Center(1)
            Debug.Print , tmpCircle.Center(2)
            Debug.Print , tmpCircle.Radius
        End Select
    Next
End Sub
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
