  AutoCAD VBA
  LWPolyline
MuM customX , eine App
Autor Thema:  LWPolyline (1467 mal gelesen)
matzi
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von matzi an!   Senden Sie eine Private Message an matzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzi
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine ersten Gehversuche in VBA Programmierung. Vielleicht ist's eh ganz einfach: Wie kann ich bei einer LWPolyline feststellen, ob diese Bögen enthält. Ich sehe beim Objekt nur die Stützpunkte und demnach sieht auch ein Linienzug mit Bögen wie ein linearer Zug aus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Aber in der Hilfe findest du das Object-Model und wenn du dir da mal das LIGHTWEIGTPOLYLINE-Objekt anguckst findest du die Methode GetBulge ..  die wendest du auf alle Stützpunktnummern an (Länge von Property Coordinates / 2 ).. wenn das Ergebnis immer 0 .. dann enthält die LW-Polylinie keine Bögen.
aus der Hilfe:
Sub Example_GetBulge()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    ' It then finds and changes the bulge for a given segment.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 1
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
    ' Find the bulge of the third segment
    Dim currentBulge As Double
    currentBulge = plineObj.GetBulge(3)
    MsgBox "The bulge for the third segment is " & plineObj.GetBulge(3), , "GetBulge Example"
    ' Change the bulge of the third segment
    plineObj.SetBulge 3, -0.5
    plineObj.Update
    MsgBox "The bulge for the third segment is now " & plineObj.GetBulge(3), , "GetBulge Example"
End Sub
- Thomas -
matzi
Vermesser
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
das ist es doch schon!
lg
matzi
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute
Wenn wir schon gerade bei diesem Thema sind, würde mich und vielleicht etliche Programmierer interressieren wie die Formel lautet um Tangential ansetzende Bögen zu estellen. Wenn die Schenkel rechtwinklig sind, so ergibt sich ein Bulge-Wert(Ich nenne das hier mal so) von etwa 0.414. Wie sieht es aus, wenn kein Winkel von 90° gegeben ist? Da muss doch der Bulge-Wert irgendwie aus dem Winkel der beiden Segmente zu errechnen sein. Nur bin ich bis Jetzt noch nicht darauf gekommen, wie das geht.
Kennt sich da jemand aus?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitsch,
Der Bulge ist der Tangens von einem Viertel des eingeschlossenen Winkels.
Ein Viertel von 90 Grad ist 22,5 Grad, der Tangens davon ist 0,414!
didi
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine schöne Veranschaulichung des Themas findet man auch hier
- Thomas -
