  AutoCAD VBA
  Klasseneigenschaft als Collection von Objekten?!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klasseneigenschaft als Collection von Objekten?! (1248 mal gelesen)
Racha
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Racha an!   Senden Sie eine Private Message an Racha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racha
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das überhaupt!! Ich habe nämlich erfolglos auspropiert, eine Klasseneigenschaft als eine Collection aus Objekten zu definieren.
Wenn das nicht geht, hat jemand eine Idee, wie ich das anderswie erreichen kann?
Danke im voraus
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racha 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du machen? woran ist es gescheitert ?
vielleicht hieran "Objektvariable oder with- Block nicht festgelegt! ?
Eine Collection mußt du mit
dim myCol as new Collection instanzieren.
In der Property Get oder Function kannst du eine Hilfscollection anlegen und am Ende mittels Set dem Property zuweisen.
siehe Beispiel:
Code:
    Dim Liste As Collection
    Dim selektion As New cls_Selektion
    Set Liste = selektion.GetBlocks
    For Each Block In Liste
        Debug.Print Block.Name
    Next Block
' cls_Selektion
Private Sub class_Initialize()
    On Error Resume Next
    Set mySelset = ThisDrawing.SelectionSets("MySel")
    If Err.Number <> 0 Then
      Set mySelset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySel")
    End If
End Sub
Public Function GetBlocks() As Collection
' oder als
' Public Property Get SelBlocks() As Collection
Dim entity As Variant
Dim TmpCol As New Collection
Dim FilterType() As Integer
Dim FilterData() As Variant
Dim group As Variant
Dim FData As Variant
   ReDim FilterType(0 To 0)
   ReDim FilterData(0 To 0)
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "INSERT"
   group = FilterType
   FData = FilterData
   mySelset.Clear
   mySelset.SelectOnScreen group, FData
   For Each entity In mySelset
       TmpCol.Add entity
   Next entity
   Set GetBlocks = TmpCol
End Function
Stelli
[hatte Sub class_Initialize vergessen zu kopieren]
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 25. Okt. 2005 editiert.]
Racha
Bauingenieurin
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stelli
Es hat funktioniert
