  AutoCAD VBA
  verschiedene Elemente auswählen und drehen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Elemente auswählen und drehen (1724 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich stehe etwas auf dem schlauch und würde mich über eure hilfe freuen.
mit dem vba-code unten lasse ich eine klothoide als polylinie zeichne.
dazu noch zwei linie am anfang und am ende sowie text.
zum schluss würde ich gerne all diese elemente um einen bestimmten winkel,
den ich schon ermittelt habe, drehen. wie bekomme ich diese verschiedenen
elemente nun in eine auswahl? den begriff "selectionset" habe ich schon mal
gehört, kann damit aber leider nicht richtig arbeiten - bin halt anfänger...
freue mich über jede hilfe
gruß jörg
' *********** Fall 3 ******************
' ******** von rechts unten  **********
' ******** nach links oben    *********
If fall = 4 Then
GoTo 1004
Else
GoTo 3000
End If
1004:
'Senkrechte1
startPoint(0) = x1: startPoint(1) = y1
endPoint(0) = x1: endPoint(1) = y1 - 10
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
For i = 1 To 1001
If i = 1 Then
LL(i) = L1
GoTo 4000:
End If
If i = 1001 Then
LL(i) = L2
'MsgBox ("FERTIG !")
GoTo 4000:
End If
LL(i) = L1 + (i - 1) * diff
4000:
ff(i) = LL(i) / A
xx(i) = A * (ff(i) - (ff(i) ^ 5) / 40 + (ff(i) ^ 9) / 3456 - _
(ff(i) ^ 13) / 599040 + (ff(i) ^ 17) / 175472640)
xx(i) = xx(i) * (-1)
yy(i) = A * ((ff(i) ^ 3) / 6 - (ff(i) ^ 7) / 336 + _
(ff(i) ^ 11) / 42240 + (ff(i) ^ 17) / 9676800)
yy(i) = yy(i) * (-1)
    points(k) = x1 + xx(i): points(k + 1) = y1 + yy(i): points(k + 2) = 0
    If i = 1001 Then
    xs = points(k)
    ys = points(k + 1)
    End If
    k = k + 3
Next i
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    point1(0) = xx(1): point1(1) = 25 + yy(1): point1(2) = 0
    point2(0) = xx(1000): point2(1) = yy(1000) - 25: point2(2) = 0
    basePoint(0) = x1: basePoint(1) = y1: basePoint(2) = 0
    rotationAngle = winkel1
    plineObj.Rotate basePoint, rotationAngle
    Pi = 3.141592654
    tau = 200 / Pi * L2 / (2 * R2)
    xdreh = R2 * Cos(tau * Pi / 200)
    ydreh = R2 * Sin(tau * Pi / 200)
    startPoint(0) = xs: startPoint(1) = ys: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = xs - R2 * Cos(tau * Pi / 200): _
    endPoint(1) = ys - R2 * Sin(tau * Pi / 200): endPoint(2) = 0#
    lineObj.color = 1
    basePoint(0) = xs: basePoint(1) = ys: basePoint(2) = 0
    rotationAngle = 2 * 0.7853981
    textString = "A=" & A
    insertionPoint(0) = x1 + xx(500) - 1: insertionPoint(1) = y1 + yy(500) - 10
    height = 2
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    textString = "R1=" & TextBox2
    insertionPoint(0) = x1 + xx(1) + 1: insertionPoint(1) = y1 + yy(1) - 2.5
    height = 1
    textString = "R2=" & TextBox3
    insertionPoint(0) = x1 + xx(1000) - 5: insertionPoint(1) = y1 + yy(1000) + 2.5
    height = 1
GoTo 3000:
AutoCAD 2004 DEU
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nicht unbedingt ein Selektionset.
Das kannst du füllen in dem du über einen FIlter und/oder einer Benutzerauswahl Element aus der Zeichnung holst.
Das Brauchst du hier nicht, da du die Elemente selbst erzeugst.
Da du eine Achse zeichnest, hat die x-Elemente.
Anschrieb und Referenzlinie zum Achshauptpunkt kommt aber nur einmal.
Merke die doch die Zeichnungsentitys in einem eigenen Array
z.B.
Dim MyElements () as acadentity
for i=1 to 10
    myPolyline = blabla
    redim Preserve myElements(Ubound(myElements +1)
    set myElements(Ubound(myElements)= myPolyline
    myText=blabla
    set myElements(Ubound(myElements)= myText
next i
for i= lbound(myElements) to ubound(MyElements)
    myElements(i).rotate  .....
next i
Du rechnest übringens deine Winkel geodätisch.
Im AutoCAD hast du Bogenmaß und eine umgekehrte Drehrichtung
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 25. Okt. 2005 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Frage:
Warum arbeitest du mit Taylor Reihe.
Ist dir der "sin" nicht genau genug?
Wie war das noch mit der guten alten Klothoide
R=L/A (ich weiss es nicht mehr)
Stelli
[EDIT:woll mal wenigtens Klothoide richtig schreiben]
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 24. Okt. 2005 editiert.]
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stelli,
danke für deine hilfe, aber wenn ich den redim-befehl in vba eingebe,
wird der text rot eingefärbt, was bei mir bedeutet, dass er den
befehl nicht kennt? gibt es vielleicht doch eine andere möglichkeit?
gruß jörg
ps:
formel für klothoide: a^2 = r * l
AutoCAD 2004 DEU
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stelli,
gruß jörg
ps:
-formel für klothoide: a^2 = r * l
die berechnung der x/y-werte steht so in der ras-l
AutoCAD 2004 DEU
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib doch mal redim in dein codefenster, marlieren und F1.
Du kannst alternativ dein Datenfeld auch statisch anlegen. Das heißt du dimensionierst es von vorne herein so gross das alle Elemente rein passen und läßt parallel einen Zaähler mitlaufen damit du weisst wie viele Elemente verwendet sind.
Noch eine Frage: Kennst du die Bedeutung deiner Variablen alle noch ?
Bezeichnungen wie ff(), ll() sind nicht gerade aussagekräftig. Verwende doch einfach Klartext. Dann kann auch ein anderer und du auch noch in zwei Wochen lesen was gemeint war. So wirst du einen eventuellen Fehler nie finden.
Stelli
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag
kopier doch mal folgendes in dein Codefenster und probiere mal aus
Code:
Sub test2()
  Dim TestVar() As Double
  ReDim Preserve TestVar(0 To 10)
  Debug.Print UBound(TestVar)
End Sub
STelli
